BAUMATERIAL gesucht ALLES WAS ÜBERgeblieben IST
.luke.
Ich hab vom Elektrozeugs Draht über, sämtliche Farben in 1,5 und 2,5... teilweise die 100 Meter Rollen noch original verpackt!
Ausserdem zwei normale Bewegungsmelder von GIRA und einen 360 Grad Bewegungsmelder von GIRA!
Bin grad am Pflastern, da bleibt bestimmt auch was über :-D  Humus wahrscheinlich auch!
Mann, wenn ich so überleg blieb bei uns ein Haufen über, hab ziemlich viel selbst gemacht!!!
Achja... von ABUS Fenster hab ich noch 3 doppelflüglige 3-fach verglaste Kunststofftüren in weiß über :-D
Meld dich doch einfach mal was du so alles brauchst, dann schau ich nochmal nach!
Gruß,
Sebi
Habe noch 3 Heizkörper und ein doppelflügliges Fenster (Doppel-Verglasung) mit Sprossen und vorgesetztem Rolladenkasten übrig, alles gebraucht und ausgebaut.
Für einen Keller, Garage o.ä. absolut brauchbar ...
Baustromverteiler mit Zähler,
-3 Schuko
-16A CEE
-32A CEE
-63A CEE
Zuleitung momentan 32A mitStecker und Kupplung - offene Enden
-3 Schuko
-16A CEE
-32A CEE
-63A CEE
100er HT Bögen in versch. Winkeln.
danke aber die sachen werden nicht mehr benötigt :cheers:
Und was?
Schalterdosen, Hohlwanddosen, UP Verteiler, NYM, Nagelschellen, Leerrohr,
Schaltermaterial, Sprechanlage....
Beutel Hohlwanddosen (25)
20 Steckdosen
3 Schalter Aus/Wechsel
3 Jalousieschalter
10 zweifach Rahmen
3 dreifach
3 einfach
TV/Telefon?
Merten System M polarweiss
Passt die Menge?
20 Steckdosen
5 Schalter Aus/Wechsel
3 Jalousieschalter
10 zweifach Rahmen
3 dreifach
3 einfach
TV/Telefon?
sind die sachen neu oder zuviel bestellt?
welchen preis muss ich setzen?
momentan wenig asche da und hornbach um die ecke....
das ist mal grob die anzahl...geschätzt da noch keinen plan genau wieviele wo....
danke für deine mühe
gibts bilder der sachen damit ichs mir vorstellen kann?
Das wäre ales neu, bzw. Rahmen hab ich noch in der Garage.
Arbeite im Großhandel ;-)
Muss jetzt weg, sag Dir nachher mal unterm Strich was los ist.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
    • Ich weiß es gab schon ein Topic für "wer hat die Latsche auf dem Tunnel und wer nicht". Aber fahrt Ihr auch dauerhaft mit nem Fuß auf der Bremse im Auto? Bei mir wandert der Schuh hin und her und wenn ich Bremsen muss, trete ich eben auf das Pedal. Gut, ich hab auch Größe 47 und Fuß auf dem Tunnel ist für mich eh unbequem, aber warum sollte ich meinen Fuß immer auf der Bremse haben?
