Grün gegen Masse zum ausschalten, wenn das Züdschloss neben dem Choke liegt muss du das grüne Kabel da hin bringen, Masse ist ja der Rahmen musst du auch irgendwie verbinden.
Ich würde den Kabelstrang zum Motor im Rahmen innenliegenden Teil öffnen und da die zwei Kabel anschliessen, parallel zum Killschalter dann kannste beides nutzen.
was des schloss? dann musste halt mal hinten auf das schloss schauen, dann sieht man ja in welcher position welche anschlüsse verbunden sind. da kommt dann an den einen der grüne kill, und der andere wird auf masse geleitet. wenn das schloss offen also an ist, dann darf grün nicht auf masse gehen.
Ich habe diesen Spannungsregler, auf der Einbaueinleitung ist leider ein anderer verbaut, wie schließe ich das bei mir an?
post-2131-0-77341500-1435004881_thumb.pn
post-2131-0-06028900-1435004841_thumb.pn
post-2131-0-09530000-1435004846_thumb.pn
Bearbeitet von Stefan_73
Den Cheng Weng Müll würde gleich in die Tonne treten und kauf dir einen orig von Piaggio
Blau ungeregelt rein und da neben geregelt raus
das andere ist die Masse, schwarzes Kabel und noch mal extra mit dem Rahmen verbinden
