Hallo, bei meiner Vespa PX200 Bj. 1983, funktionieren alle Blinker nicht mehr.
Hupe und Bremslicht, auch Standlicht funktionieren, so dass ich die Batterie als
Ursache ausschließe. Der Einbau eines neuen Blinkerrelais brachte keinen Erfolg.
Die Kabelverbindungen unter der Tachoeinheit und am Blinkerschalter sind okay,
auch rings um das Relai.
Die Birne der Kontrolllampe ist durchgebrannt. Kann das die Ursache sein? Oder
der Blinkerschalter?
Bin nur ein Amateurschrauber und für jede hilfreiche Idee dankbar.
Die kontrollLampe ist parallelgeschaltet, sie kann nicht Ursache sein. Vielleicht nur ein Symptom. Mal die SchalterKontakte beäugen. Sonst kann es fast nur Relais, auch das neu, oder die Kabelage sein.
Danke, der Tip mit dem Kurzschließen war super, die Blinker leuchten dauerhaft, so dass nur das neue Relais den Fehler verursachen kann. Ich werde es zurückgeben und (hoffentlich) ein funktionierendes bekommen.
Vielen Dank nochmals...
