Habe beim Zusammenbau meiner GS3 Gabel eine neue Feder und einen alten-neuen Dämpfer verbaut. Die Feder hat 190mm, die originale hat ca.185mm (wahrscheinlich über die Jahre gestaucht). Der Einbau der Feder war recht schwierig. Jetzt liegt das untere Auge des Dämpfers im ausgefederten Zustand am Lenkrohr an. Beim Einfedern bewegt sich der Dämpfer vom Rohr weg. Ist das ein Problem oder kann man das so lassen? Keine Ahnung ob das Problem an der härteren Feder, an der Länge oder am Dämpfer liegt. Der alte Dämpfer war ein Boge-Blechdämpfer der neue eine Boge-Gußdämpfer.
Wäre super wenn jemand was dazu wüsste, ich will vorher nicht mit der Gabel weitermachen.
