Hallo
Welche Handschuhe könnt ihr für den Sommer zum Vespafahrwn empfehlen?
Bin gerade auf der Suche
Sollten folgende Eigenschaften besitzen
- dünn und luftig
- keine kunstoff-Protektoren
- am besten aus Leder
Wer hat Tipps und Erfahrungen ?
ich habe alte lederne(eine art rauhleder) die ein stoffinnenfutter hatten (hat sich schon fast aufgelöst)
die stammen aus einer alten wiener manufaktur - "sack"- glaube ich hießen oder heissen die und ich muss mal forschen ob es die noch gibt - sehr angenehm
rs
Hamburger hafenarbeiterhandschuhe in chromgegerbtem gelb. Falls ü. 30 grad gerne auch fox crosshamdschuhe. Mit sackleder habe ich leider keine erfahrung
Du meinst bestimmt so was. Such mal unter Chauffeur Handschuhe. Meine sind aus mega dünnem Leder. Extrem bequem und nie zu warm.
post-39093-0-54356300-1433604681_thumb.j
post-39093-0-48040300-1433604738_thumb.j
Bearbeitet von baembe
Such mal nach den Dainese Air Frame Handschuhen. hab nun das 3. paar, halten ca. 3 saisonen bei heavy use. zwischen den fingern ist dünnes gewebe, der rest ist leder, handballen gepolstert. top preis / leistung. fahr die von frühling bis herbst/winter.
die da:
http://www.trendsforyou.de/dainese-air-frame-bestellen_20992.html
hat der lokale motorradshop hier seit jahren auf lager...
Bearbeitet von Scumandy
http://shop.held.de/de/manner/handschuhe/sommerhandschuhe/summertime-ii.html
Sehr bequem und luftig. Hände bleiben auch bei 30 Grad trocken und belüftet.
Ansonsten mag ich auch die grauen Lederhandschuhe von der BW.
Zum Thema: Sommers ohne Handschuhe - das ist wie mit Integralhelmen und so - da braucht man nicht diskutieren.
Braucht man keinen Schotter. Da reicht einfache Reibungshitze um zu zeigen, was sinnvoll ist und was nicht.
Ich nehme Fahradhandschuhe aus dem Downhill Bereich. Guter Knöchelschutz, im Griffbereich Leder, aber auch luftig genug, dass ich keime feuchten Hände bekomme.
Rundherum gut. zB O'neill kosten ca 30 Euronen.
Im Sommer zieh ich doch keine Handschuhe an  :blink:
ich will da jetzt nicht den oberlehrer spielen aber
was macht man mit den händen wenn man stürzt ? - richtig abstützen, und das
ist je nach geschwindigkeit mit abrieb verbunden
ich will mich zumindest noch halbwegs selbst auswischen können auf der toilette im spital
rs
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
