Kann mir da jemand helfen? Mein "Monteur" will mir eine neue (oder gebrauchte) einbauen, weiß aber nicht die Zollzahl. Wäre super - vielen Dank. Ich hoffe, ich habe in der richtigen Kategorie gepostet.
50n wäre die Spezial , die haben 10" Reifen , wie gross dir bremstrommel in Zoll ist weiss ich nicht .
 Nicht nur. Sind alle 40km/h V50er in D. Außerdem steht da doch Bj. ´65. Da gab es die Special noch garnicht.
Du müsstest geschlossene Zehnzollfelgen haben. Die Bremstrommel ist die gleiche, wie bei den Neunzöllern. Die Maße weiss ich aber nicht. Es gibt ja nur eine Größe, je für vorne und hinten. Die hinteren sind größer als die vorderen.
Bearbeitet von 666smallframe
nachdem die 9" weisswänder ja nichtmehr aufzutreiben sind, isses sicher 10"... is aber auch nur gemutmaßt ;-)
Kein Test und ich will Euch auch nicht 'auf den Arm nehmen'. Sagt mir doch einfach, was Ihr genau braucht - also z. b. eine Nahaufnahme von Reifen & Felge - oder was auch immer, damit Ihr mir behilflich sein könnt. Vielen Dank!
Überleg doch mal selbst: Du möchtest wissen, was für eine Trommel du brauchst und haust hier ein Foto raus, wo nicht ein einziges Stück des Reifens oder der Trommel zu sehen ist, weder vorne noch hinten. Was meinst du also, welches Foto benötigt wird?
Chremweiß mit brauner Sitzbank, ich hab da so eine Vorahnung.
Gab es 65 eigentlich schon die großen Seitendeckel?
Bearbeitet von efendi
sag ich doch...muss 10" sein weils 9" ja nicht in weisswand gibt...
Es gibt nur 1 Sorte Bremstrommeln für geschlossene Felgen... Egal ob 9 oder 10 Zoll nur vo und hi ist unterschiedlich groß.
Ja 65 gab es auch schon den grossen Deckel... Ganz zum Ende hin und bei SS und Nuova eh.
Bearbeitet von Piloti Speciali
Das hab ich ja auch schon auf Seite eins geschrieben. Aber das nützt ja nix, wenn er unbedingt die Bremstrommelgröße (welche überhaupt?) in Zoll braucht. :wacko:
Vielleicht dreht ihm sein Monteur die Bremstrommel aus dem vollen auf ner amerikanischen Drehbank. :satisfied:
:thumbsup:
