- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! Preise stehen dran!
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Alles in 34121 Kassel
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe unten!
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Nur hier!
. Alles meins!
Sämtliche Preise verstehen sich ohne Versandkosten. Wenn Infos oder Bilder fehlen reiche ich die gerne nach.
Versendet wird per DHL als Paket, das ist besser wegen der Versicherung und der Paketverfolgung, es sei denn es wird zwingend anders gewünscht, oder es handelt sich um absolutes Kleinzeug.
Zum Verkauf stehen folgende Teile:
1x Motor V50, 4-Gang, 2-Zug, 2-Loch, V5A2M. Abweichend zu den Bildern werden folgende Teile noch abmontiert und werden NICHT (mit)verkauft: HP4 Lüfterrad, ET3-Banane mit Krümmer und Halteblech, der Motorständer steht auch nicht zum Verkauf.
Der Motor wurde von mir neu aufgebaut mit neuen Lagern, Dichtungen, O-Ringen und Simmerringen. Schaltklaue ist original und noch gut, Gangspiel ist im Sollbereich. Das Gehäuse hat keine Ausbrüche, die Gewinde sind alle ordentlich (bis auf eins, siehe Negatives). Der Motor tropft nicht, Schalt- und Kickerbohrung sind nicht ausgeschlagen.
Setup:
  • 75ccm  Alu HP (mit passender Zylinderhaube, Zylinder ist ungefräst, Steuerzeiten original)
  • 3,72er Primär
  • 3-Scheiben Kupplung (Partnerlink) Kork mit stärkerer Feder (Zentralfeder)
  • Rennwelle 43mm Hub, Einlasszeit 205° (65°,140°), stumpfer Konus
  • elektronische Zündung, 12 V
  • Der Drehschieber im Gehäuse ist ein mittlerer. Er wurde maximal erweitert, der entstandene Durchbruch im Gehäuse wurde mit Kaltmetall großflächig verschlossen
  • die Überströmer im Gehäuse wurden vergrößert und dem Zylinder angepasst (ohne durchzubrechen)
  • Das Gehäuse ist ungeplant (mehr Dichtfläche für den Zylinder wurde mit Kaltmetall geschaffen)
Der Motor ist ungefahren, er lief lediglich 1-2 Mal im Motorständer, deswegen kann ich leider nichts zu Leistung und Geschwindigkeit sagen.
Negatives:
  • die radseitige Zylinderhaubenbefestigung ist ausgerissen und wurde mit einem Ensat und Kaltmetall wiederhergestellt
Geschlachtet wird nicht. 450€.
post-14776-0-40258700-1447008089_thumb.jpost-14776-0-91190900-1447008093_thumb.jpost-14776-0-53276000-1447008099_thumb.jpost-14776-0-16722200-1447008104_thumb.jpost-14776-0-96766600-1447008107_thumb.jpost-14776-0-98208000-1447008111_thumb.jpost-14776-0-49825400-1447008118_thumb.jpost-14776-0-62184600-1447008122_thumb.jpost-14776-0-47173100-1447008128_thumb.jpost-14776-0-35994200-1447008136_thumb.jpost-14776-0-20750200-1447008197_thumb.jpost-14776-0-28165300-1447008202_thumb.j
1x HP4-Lüfterrad, für den großen (stumpfen) Konus, mit 2 Nuten (für PX und Smallframe), mit Zahnkranz (geschraubt, das ganze lief auf einer APE 50, deswegen ist der Kranz auch "gespacert", das lässt sich aber alles ganz fix demontieren). Keine Defekte, keine lockeren Magnete, Konus gut, Nuten beide gut, mit Bohrungen um das Lüfterrad mit einem Flexschlüssel halten zu können, alle Verschraubungen motorseitig mit Senkkopfschrauben realisiert damit nichts am Motorgehäuse schleift. 80€.
IMG_20170812_195210.thumb.jpg.e27b450cbbaaa2c0f3d762d1a572310c.jpgIMG_20170812_195222.thumb.jpg.b88be43565b3f0bf597af68dd17e9e21.jpgIMG_20170812_195237.thumb.jpg.bf286b3ee87081a9b90eff61ded3371a.jpgIMG_20170812_195307.thumb.jpg.b8430af4b5f3f3c2b73ae7134a451071.jpg
1x original Zylinder 50 ccm, für V50, komplett bis auf die Kopfschrauben und das Nadellager,ungefräst,lief bis zum Ausbau, 15€.
post-14776-0-53259100-1433704842_thumb.jpost-14776-0-16900500-1437629885_thumb.j
Einen einzelnen Zylinderkopf 50ccm, für V50, keine defekte, 5€.
post-14776-0-58286000-1433704967_thumb.jpost-14776-0-11601000-1433704977_thumb.j
1x Kurbelwelle, original, für V50 (43 mm Hub, original Steuerzeiten, kleiner Konus), alle Lagerungen, Lager, Anlaufscheiben, Nuten, Gewinde in Ordnung, lediglich der Simmerringsitz limaseitig ist eingelaufen, 10€.
post-14776-0-06207000-1437586568_thumb.jpost-14776-0-30579700-1437586571_thumb.jpost-14776-0-09500800-1437586575_thumb.j
2x Primär 15/69, komplett, ohne Defekte, je 20€.
post-14776-0-77191100-1433705242_thumb.jpost-14776-0-10991300-1433705250_thumb.j
5x Kupplungsfeder für Zentralfederkupplungen, 3x aus PK herausgeholt, 2x aus V50 herausgeholt, je 2€.
post-14776-0-20858400-1433705516_thumb.j
1x Andruckplatte für XL2 Kupplung (Partnerlink), 15€.
post-14776-0-39723700-1433705628_thumb.j
1x Feder für Stoßdämpfer Sebac, für V50, hinten, ohne Defekte, 10€
post-14776-0-85957800-1433954500_thumb.j
1x Felge original Piaggio, 2,1x10, vom Zustand so wie die eben aussehen nach mehrern Jahren auf nem Roller, teilweise mit der Baumarktdose übergeduscht, ohne Muttern, etc... Ich sach nur, ab zum Phantasia damit, und man hat ne ordentlich stabile rund laufende Felge. 20€.
IMG_20170910_144137.thumb.jpg.47e9a486466b872546c5dffb0370fa4c.jpg.8eb133e021abdc08938b46b62bcbf513.jpgIMG_20170910_144150.thumb.jpg.5a18dd9a15e48c0dd94f6dbe76957cf2.jpg.6e87c6249e453f51bb480b646121e998.jpg
1x Ansaugstutzen für V50, für Vergaser SHB 16.10, mit Schelle und Gusskappe,15€.
post-14776-0-15044100-1437717550_thumb.j
1x Verschlussplatte für Drehschiebereinlass, von Malossi, für 2-Loch, 5 €
post-14776-0-92638300-1434881259_thumb.j
1x Spannungsregler GGB, Ducati, 15€.
post-14776-0-06808200-1438694665_thumb.j
1x Paar Begrenzungsleuchten, 12 V, waren an einer Ape verbaut, sind bestimmt sinnvoll, aber todeshässlich, mit Leuchtmittel, keine Defekte, 5€.
post-14776-0-59289500-1435516153_thumb.j
2x Reifen (Partnerlink) Heidenau K50, DOT 2008 und 2010, Profiltiefe +-4mm, fürs Reserverad oder für burnouts oder so, je 10€.
post-14776-0-35382000-1435516562_thumb.jpost-14776-0-75198500-1435516566_thumb.j
1x original Luftfilter für PK50, 10€.
post-14776-0-67825100-1449238766_thumb.j
1x Krümmer Smallframe, keine Defekte, nur Dreckig,2€
post-14776-0-20142200-1441528302_thumb.j
1x 4. Gang von einer V50, 46 Zähne, ohne Defekte, 10€.
1x Ansaugrüssel für Membrankasten für Malossi 136, für z.B. PWK 24, 28, Gebastelt (züssel an einer Stelle zersägt, verdreht und wieder verscheißt), 10€.
IMG_20170427_185635.thumb.jpg.556754eba4e6300102614960c18cb233.jpgIMG_20170427_185642.thumb.jpg.d7ee3c386c2e9af0fba114721a0039a1.jpgIMG_20170427_185657.thumb.jpg.60faca7b6d194cc48ad0fc0296fec658.jpgIMG_20170427_185709.thumb.jpg.abd5f2b464a03a52cb5483ebcd77699f.jpg
1x Ansaugstutzen Malossi, Drehschieber, 2 Loch, für V50 Motor in V50 Rahmen, Anschlußweite 30mm, für z.B. PWK 24, 28, ohne Defekte, 20€.
5x Ansauggummi, Innendurchmesser siehe Bild, je 5€.
1x Ansauggummi - Schlauch. Hydraulikschlauch gewebeverstärkt, Bezeichnung siehe Foto, Innendurchmesser 32 mm, Außendurchmesser 42 mm, ca. 27 cm lang. Das ganze Stück für 10€.
schlauch1.thumb.jpg.faa0bca771dcfbfcb08c94a9cca7afed.jpgschlauch2.thumb.jpg.59f75f45b0c505f30d80aac2b4cbd9f8.jpgschlauch3.thumb.jpg.929dc926b4206eb5ff06d86f39e2a1a0.jpg
Und zum Schluß noch die kleine Apeecke:
1x Auspuff für Ape 50, Sito. Ist rostig (nur oberflächlich), keine Defekte, einmal mit Auspufflack übergeduscht und der ist weider feinfein, 15€
post-14776-0-37693000-1434878107_thumb.j
to be continued...
Gruß,
bubu
  • Antworten 69
Wenn der PK Elestartring wirklich ohne Defekte und für PK ist, bitte zur mir. Schreibst du mir eine PN mit den Daten bitte, bin im Ausland und hab nur Handy...
Ich hätte gerne den äußeren (rechten) 16.16 Vergaser (und passenden Luftfilter) plus Auspuff und Versand. Schick mir mal einen Gesamtpreis per PN. Danke und Grüßle
Janine
