Moin,
(jetzt nochmal in der LF-Abteilung :-)
hab mir in einem Anfall von Größenwahn den VHSB 39 NS Racing geordert. Das Ding is noch nicht da. Ich gehe mal davon aus das folgende Bedüsung drin sein wird:
Schieber 14200-50, Nadel K76, Zerst. DQ262, HD215, Leerl.45, Schwimmer 4gr. (so Stein Dinse)
Soll auf meinen Malle MHR mit 60mm, Malle Kopp, 1,5 mm Fudi, V-Force 4 und wahlweise RZ Right, Mustang II, DSE Race, Charger 220.
Einstellteile möchte ich noch bei Stein Dinse bestellen.
Hat da jemand nen Anhaltspunkt?
Nebendüse würde ich 3-4 kleinere holen. Brauch ich "zwingend" auch nen anderen ND-Zerstäuber?
Nadeln? (auf jeden Fall die K24, nachdem die ja gut zu laufen scheint).
HD wohl ab ca. 180 (denke 215 wird nicht brauchen).
Vlt. noch nen DQ 264?
Wenn jemand den 210er MHR mit Langhub und VHSB 39 betreibt, bin ich für jeden Tip dankbar.
Is mein erster VHSB, vorher 33er Keihin PWK (da war die HD so um die 150, ND 40-42, Nadel BGL oder CGL mit Charger)
Danke schonmal :-D
Hast du die bestellt mit leerlaufschraube auf die Rechten seite?
die normalen haben die leerlauf auf linken seite (im fahrrichtung trichter nach vorne)
ich fahr auf meine lammy auch die vhsb 39 RD.
ich würde deutlich hoch gehen auf die nadeldüse etwas so 266-267 und ein nadel K5, K20, K16 hohlen
DQ262 mit die K76 ist im 0 bis 1/4 bereich etwas gleich wie die 266 mit die nadel hier vorgeschlagen
aber ich denke das wird zu fett für die besten gasanahme
leerlauf denke ich können so bleiben, würde ich ein 50ér reinknallen beim reindüsen
HD würde ich einer 165 anfangen, dann können das nicht so falsch gehen denke
glaub ich hatte hier so etwas 10 DQ nadeldüsen im verschiedene grössen.
sollte das bei dir nicht klappen dann können ich gerne einige ausliehen zum testen
lg
Truls
yo, habe den NS bestellt, sollte mit leerlauf auf der richtigen seite sein. hab den nicht von stein dinse, die haben grad nur den "auf der falschen seite" (ND). hab den über ebay in italien bestellt.
mischrohr werd ich dann mal dq 264 und 266 holen.
danke für die tips und dein angebot zu den düsen. ich schau wie weit ich komme.
lammi & vespa unterscheiden sich bis auf die reifendimension aber schon ein wenig. ich bin mir nicht sicher, ob das direkt übertragbar ist.
stimmt, aber
auf eine vespa sind die vorschlage gut als würfbedüsung
auf meine lambretta fahre ich natürlich ganz anderes HD, nadel, schieber, nebendüse und zerstäuber
aber wie ich kenne die vespa px mit membran...........
vielleicht können Tim von Vollgas auch was sagen,
der fährt auch der vergaser auf seinen PX vorher glaub ich
lg
Truls
