Hallo Leute,
bei meiner P200E ist anscheinend die Batterie kaputt. Blinker gehen nicht mehr und die Hupe krächzt nur mehr bzw. gibt sie ein kurzes Knacken von sich.
Wenn der Roller läuft habe ich im Standgas 10,8 V anliegen, sobald ich aber den Hupenknopf betätige bzw. den Blinker einschalte fällt die Spannung auf 5-6 V ab.
Wie messe ich mit einem Multimeter den Ladestrom? Wenn ich auf Gleichspannung messe bekomme ich ca. 11 V raus und bei Wechselspannung ca. 22 V. Passt das, oder ist der Spannungsregler auch im Sack?
Besten Dank im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
Gleichspannung ist richtig, aber Leerlaufdrehzahl reicht nicht aus. Musst schon höher drehen, dann sollten ca. 13,5V anliegen. Was hat die Batterie denn in Ruhe, also ganz abgeklemmt? Auch 10,8 oder noch weniger? Dann ist sie platt.
