Das mit dem steg kannst dir alles sparen.
Es wird definitiv schlechter laufen als ein Drehschieber. Deshalb hab ich dir ja genau den Vergleich gepostet. Das war genau das was du aufbaust. Ob parma oder polini is völlig egal.is das selbe.
und auch 57 DS vs 60 Lml Membrane si
Das stimmt, deswegen hab ich auch keine hohen Erwartungen, aber ein klein wenig hoffen kann man ja auch noch. :satisfied:
Update:
Aufgrund meiner beiden laufenden Roller und des schönen Wetters habe ich nicht viel gemacht die letzten Tage außer noch fehlende Kleinteile fertig beschafft und alle Lager und Dichtungen ausgebaut.
Aber die nächste Schlechtwetterfront kommt bestimmt, ich lebe schließlich in Deutschland. :-D
hab heut morgen vor der Arbeit, das Ganzw nochmals angeschaut, und irgendwie ist da enorm wenig Platz, auch wenn man da die Gaserwanne mit einbezöge, und so die Ölpumpe weiterfahren könnte und zusätzlich noch etwas mehr Höhe gewänne, müsste man sich einer Mofa-Membran bedienen, und da weiss ich nicht ob das was taugte...
Update: Lager und Dichtringe große Hälfte verbaut und Antriebswelle zusammen gebaut und ausdistanziert und zusammen mit Nebenwelle eingebaut. Es geht langsam voran. :-)
Bearbeitet von Marty McFly
Yeah, weiter gehts...
Bremse und Trommel sind drauf.
Kurbelwelle und Kupplung sind drin, Kleinteile montiert und Membran und Gaser mal drauf gepackt.
Noch mal die Frage: Was kommt zwischen Motorgehäuse und Membranblock? Eine Dichtung habe ich weder im Gesamtset noch irgendwo im Netz gefunden.
Generell kommen mir eh die Flächen vom Gehäuse und Block nicht richtig plan vor. Was sollte man da sinnvollerweise machen?
Keiner Erfahrungen mit dem Teil?
Mein eigener Ansatz wäre zu versuchen mit Schleifpapier zwischen den beiden Teilen die Flächen etwas Plan zu bekommen und dann zusätzlich mit Dichtmasse zu arbeiten.
Oder gibts die einfache Möglichkeit, sich selbst Papierdichtungen zu basteln?
Oder ne ganz andere Lösung?
Dichtungen für Membranblock sind bestellt. Hab trotzdem schon mal den Rest fertig gemacht heute. 1,5 mm Fußdichtung plus normale ergeben Quetschkante von 1,8 mm. Hab das mal so gelassen fürs erste.
Weil ich es nicht erwarten konnte, hab ich dann mal den Membranblock ohne Dichtung verbaut (hat dann doch recht gut gepasst von der Planheit her) und den Motor laufen lassen. Sprang sofort an, klingt gesund und läuft schon mal gut. Gasannahme super. Das reicht dann aber für den Moment. :-)
Muss nur mal schauen, wann ich Zeit und Lust habe meine beiden anderen Motoren leistungstechnisch zu vermessen und dann den Membranmotor einzubauen. Ansonsten weiß niemand, was der wirklich kann. ;-)
Hier mal ein Diagramm zu folgendem Setup:
  • LML Membran Gehäuse angepasst auf
  • Parmakit 177
  • Auslass aufgeräumt und hier und da nach Gefühl ein bisschen am Kolben optimiert
  • Steuerzeiten nicht verändert, Werte weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls sehr niedrig, da ich keine Kopfdichtung verwendet habe um auf eine QS von 1,3mm zu kommen
  • 57mm Vollwangenwelle
  • 24er SI überarbeitet und rechteckisiert auf die LML Membran
  • 160/BE3/125, ND58/160, Schieber ohne Tasche, Luftfilter mit 3mm Bohrung über dem Hauptdüsenstock
  • Steg an der Membran entfernt
  • Polini grün Membranplättchen (1 Klappe)
  • Kytronic auf 7
  • Sip Road 1
  • Malossi ultralang Primär 24/63
  • 8 Zoll Bereifung
post-13439-0-38378500-1438787721_thumb.j
Fährt sich total geil! Geht von unten super raus und schafft ohne Probleme GPS gemessene 115 km/h. Auf der Bahn bei guten Windbedingungen ohne Gefälle laut Google My Tracks auch mal bis zu 125km/h. ...aber das will ja keiner auf 8 Zoll.
So, jetzt zu meinem Problem:
Standgas und Gasannahme ist perfekt.
Der Bereich von 1/4 bis etwas über 1/2 ist viel zu fett. Mit 50 durch die Stadt geht eigentlich nur mit Sprotzen und Gluckern.
Bei 3/4 ist's zu mager und klingelt.
Vollgas läuft der Motor dann wieder geschmeidig und klingelfrei.
Autobahn fahren ist Vollgas kein Problem, mir aber zu schnell. Sobald ich etwas vom Gas gehe fängt das Klingeln an. Wenn ich den Hahn weiter zu mache und in den fetten Bereich komme schnurrt er wieder. Eine Reisegeschwindigkeit von 100km/h geht also nur, wenn ich ständig zwischen Vollgas und 1/4 Gas wechsel. Blöd.
Wie kann ich den Bereich direkt unter Vollgas gezielt anfetten ohne bei Vollgas zu fett zu sein? Was kann ich tun um's untenrum magerer zu bekommen? Welche HLKD/Mischrohr Kombi empfehlt ihr mir? Soll ich den taschenlosen Schieber wieder rauswerfen?
Fragen über Fragen. Kack SI! Die standard Kombi 160/BE3 scheint mit der Membran nicht so gut zu harmonieren.
Edit hat die Kurve neu skaliert.
Bearbeitet von astro
Motor ist drin. Aufgrund des hl. Sonntags aber nur einmal angemacht und ganz kurz um den Block gefahren. Unten rum lief der Motor noch viel zu fett und ist abgesoffen beim "normalen" Anfahren. Mit höherer Drehzahl gings dann aber richtig gut nach vorn. Bin gespannt auf morgen. Hat mich auf jeden Fall leicht überrascht das Potenzial. :-)
BE2 hat bei mir übrigens das Klingeln knapp unter Vollgas behoben. Merkwürdig bleibt aber, dass sich Nebendüsen von 2,4 bis 3,2 nahezu identisch anfühlen. Standgas und Gasannahme lassen sich unabhängig von der ND sehr gut mit der Gemischschraube einstellen. Alles was sich dann so etwa von 1/4 bis 3/4 abspielt ist zu fett. Hab schon den Vergaser getauscht, daran kanns nicht liegen. Vielleicht hängt's mit der 1-Klappenmembran oder der Kytronik zusammen. Werde weiter testen.
Hab das Ding soweit eingestellt mit Road 1.0. Sprotzt interessanterweise unten rum nicht rum, mit 140er HD ist die Kerze braun, hab allerdings das Gefühl, dass man da noch etwas fetter kann/muss. Muss die aber zuerst mal besorgen.
Hatte auch den Road 2.0 (Chrom) drauf, das war aber echt sehr auffällig laut.
In Summe bisher echt klasse. Ab mittlerem Drehzahlbereich brutaler Durchzug, deutlich besser als bei meinem Drehschiebermotor, dreht vom Gefühl her auch etwas höher.
Weitere Tests folgen, sobald ich die Düsen hab.
So ähnlich fahre ich das ja auch, bloß mit 57er Vollwange und Parma.
Hab hier noch einen interessanten Vergleich zwischen den verschiedenen Membran Varianten gefunden:
www.226vintage.com/docs/ProjectStella.pdf
Hast du nur eine Bohrung über der HD ? Fahre auf Drehschieber 5mm Bohrung über HD und 3mm über ND.
Vlt. einen Versuch wert, um den ND-Bereich ragieren zu lassen.
Hab auch zwei Bohrungen. Das Verhalten ohne Filter war auch ähnlich. Bearbeitet von Marty McFly
Sehr interessanter Bericht. Danke!
Ich habe mit dem BE2 auch den Filter wieder gewechselt. Habe jetzt dieses Herz komplett aufgebohrt. 5 und 8mm glaube ich.
An der Nebendüsenproblematik hat das aber nix geändert.
Hm, jetzt bin ich etwas verwirrt. 148er HD rein, fährt sich in den ersten drei Gängen astrein, im vierten dreht er nicht ganz aus, Choketest ergibt keine Reaktion. Dann am Berg hatte ich dann das Gefühl, dass der Zylinder die Tendenz hat zu reiben. Seltsam...
Eine Nacht drüber geschlafen. Kann es sein, dass es doch zu fett ist und sich das so äußert? Ich habe zu fett bisher immer in Verbindung zu viertakten uns sprotzen kennen gelernt, kann es auch sein, dass es sich zu fett dann einfach auch wie bremsen etc anfühlt?
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
