Stinger-Ende nicht in der Mitte des Bellys: Minusleistung?
als ich gestern an meinen RZ MK2 einen Vitonflansch angeschweißt habe, kam mir die Idee, die Flanschplatte für den Dämpfer ein wenig "nach unten" zu kippen, damit der Dämpfer nicht mehr am Heck der Sprint anschlägt.
An sich nichts Ungewöhnliches, aaaaber dadurch würde auch die Öffnung des Stingers nicht mehr im Zentrum des Bellys liegen, sondern weiter oben im Belly. "Original" liegt das Stingerende ohnehin nicht im Mittelpunkt, sondern etwas Richtung Rollermitte.
Was sagen die Erfahrungen? Wie wirkt sich das Verlagern des Stingers aus?
Hier, hier, hier und hier konnte ich nichts dazu finden...
Bedeutet also, dass es den Abgasen erst mal egal ist, ob sie am Belly oder am Ende des Gegenkonus entweichen ?
Denke da  speziell an RAP  bei VNB mit 8 Zoll.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
primär geht es hier um eine schallwelle, die einen weg nach draussen sucht und der ist es ziemlich egal wo das loch dafür ist
Dankedanke, Leute! :-)
Dann werde ich mich am Wochenende mal mit Flex und WIG an die Arbeit machen. Hätte ich ja nicht gedacht, dass es ziemlich egal ist, ob das Abgas mittig oder nah an der Wand des Bellys abgesaugt wird...
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
