Hab mal wieder ein Problem mit meiner vespa 50s.
Von heute auf morgen geht mein kill Schalter nicht mehr.
Kabel sind im kaschalter und unten in der kabelbox alle dran.
Kabelbruch vieleicht?
Findet im Schalter wirklich der Masseschluß statt? Manchmal muß man den Kontakt etwas nachbiegen. Ansonsten hilft es das Killkabel einfach mal auf Durchgang zu prüfen.
Das habe ich auch versucht keine Reaktion...
Jetzt weiß ich nicht, von wo die Kabel kaputt sein sollen.
Von der kabelbox, kann ich es mir nicht vorstellen.
Hmm...ich brauch Hilfe! !!
Wenn du am Kabelkästchen killen kannst und am Schalter nicht bleibt doch nur das Kabel vom Kabelkästchen zum Schalter. Eigentlich dürfte das bei der Messung dann keinen Durchgang zeigen.
Zieh einfach mit nem alten bowdenzug als fädelhilfe ein neues kabel durch den tunnel, und klemm das paralel zum vorhandenen an.
Mit gefühl ne sache von 5 minuten und nem lötkolben. Unschön aber schneller gehts auch mit den "stromdieben" aus dem kfz bereich.
Allerdings ist löten immer vorzuziehen.
Vielleicht sollte er erstmal das betroffene Kabel durchmessen.
Oder erstmal das Killkabel durch ein, außenrum gezogenes, Kabel ersetzen und dann versuchen ob der Roller sich wieder killen läßt. Wenn ja das Kabel einziehen.
So... Problem behoben!!!!!!
Was War los??
Ich hatte einen Kabelbruch.
Habe die Durchgangsprüfung durchgeführt, und was ist passiert nix.
Kein Durchgang.
Kabel erstmal von aussen von der kabelbox zum Schalter verlegt.
Siehe da, vespa geht aus.
Also ein neues kabel verlegt und jetzt geht wieder alles.
Endlich! !!
