habe nach einer kompletten Motorzerlegung - 166ér Malossi (Primärzahnradwechsel) den Motor wieder zusammengebaut, jedoch dreht das Lüfterrad nicht beim ankicken.
Was habe ich falsch gemacht oder was habe ich vergessen ?
Pajo
Kurbelwelle verbaut ? Ist da überhaupt ein Motor oder ev. Nur ein Kicker mit antischwerkraft in der Luft
Halbmondkeil nicht vergessen. Die Welle dreht nicht.
Kickerritzel ist richtig herum (kleine Zähne zur Kupplungsseite) drin und auch die Feder ist an der richtigen Stelle (habe jetzt nochmal den Motor zerlegt und wieder zusammengebaut, jedoch trotzdem funktionierts nicht).  Kupplung, Getriebe ist meines Erachtens nach alles korrekt montiert (man kann ja auch nichts verdrehen.
Beim ankicken blockiert er nicht.
Ich würde mal den Kupplungsdeckel abmachen,am Lüra den Motor von Hand drehen,und reinschauen ob sich der Tannenbaum dreht. Oder liegt das Lüra noch auf der Werkbank und kann sich deshalb nicht drehen? ;-)
uuuiii kristallkugelfred......
@pajo,
ein paar mehr infos sollten schon kommen......wundert mich das sowieso schon einige hier ueberhaupt geantwortet haben
bei den duerftigen angaben......als ich deinen ersten beitrag gelesen hatte, hatte ich nur fragezeichen im gesicht.....dreht nicht...? wie
blockiert ? dreht der motor beim kicken ? kolben bewegt sich ?
hast du die kupplung schon drinnen ? war die kupplung auseinander ? ist der kupplungszug schon eingehaengt ? wenn ja mach ihn mal
los, und guck ob du zuviel vorspannung hast.
ansonsten mal naechster schritt wie marty schreibt, gang einlegen und gucken ob der motor dreht wenn du schiebst.....wenn dem so ist,
heisst das die kupplung passt und du hast ein problem mit dem kickerritzel/feder und deren verbindung.....
viel erfolg und versuche mal ein bisschen ausfuehrlicher zu beschreiben....
ich schmeiss mich weg, was für Kommentare ;-) ayaiai megusta!
andere Ansatz: ist da eventuell im Motor was drin, das da nicht hingehört, in der Aviatik reden wir von FOD...
Nennt man so die Tankwarte von der Avia?
Und Ford schreibt man übrigens mit R.
So, jetzt bitte wieder back2topic.
