Vorgeschichte : habe bis 2008 mehr oder weniger intensiv die Freizeitbeschäftigung Vespa betrieben. Durch den Job und die daraus umfassenderen Aufgaben habe ich die letzten 5 Jahre keine 10km mehr auf dem Roller gesessen. Frei nach dem Motto : "kaum noch Zeit und wenn Zeit dann keine Lust", habe ich mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, den Grossteil meiner Roller abzugeben. Bei dem verbleibenden kleinen Rest erhoffe Ich mir einen Keim der Motivation, um mal wieder auf den Hobel zu steigen.
  • ich habe momentan keine Überblick über die aktuelle Preislage.  Ebay möchte Ich nicht mehr nutzen.
  • möchte in dem Thread zu dem Modell eine Einschätzung Eurerseits. Das Fahrzeug verlinke ich anschliessend mit meiner Preisvorstellung in das „Verkaufe“ Topic. Falls jemand vorzeitig ein geneigtes Interesse zeigt, kann er sich gerne melden.
  • Roller werden zur Taxierung jeweils ehrlich beschrieben, allerdings mache ich keinen Handschlag mehr an den Fahrzeugen, weder Auffrischen des abgelaufenen TÜV, oder selbst das Einhängen eines Zugs überlasse ich dem Käufer.
Info :
- VESPA 125 T5
- rot
- Erstzulassung 1.7.1985
- Italienimport
- Deutsche Papiere vorhanden
- habe auch noch ein ital. A4 Blatt : Certificato di Proprieta da, italienische Papiere ?
- TÜV abgelaufen 2010
- Ausnahmegenehmigung §59 : Fahrzeug Identnummer nicht vorne rechts eingeschlagen.
- habe noch spanischen Austauschrahmen, den man bei Neuaufbau nutzen kann (kein Bild dabei - wird nachgereicht).
Der Roller ist in einem technisch guten Zustand, allerdings ist, wie auf den Bildern zu sehen der Rahmen gammelig. Fängt bei den Seitenhauben an, Fußtrittbereich links blüht vom feinsten, Koti beulig, Handschuhfach und Bereich Fußpedal unten beginnend dem Motto "Blühende Landschaften".
Technik : springt sofort an, blinkt bremst, hupt. Tank sauber, Tacho läuft, Sitzbank ohne Risse, 1 Schlüssel dabei.
post-1003-0-03465200-1434273895_thumb.jp
post-1003-0-53495000-1434273908_thumb.jp
post-1003-0-87544600-1434273922_thumb.jp
post-1003-0-40617800-1434273967_thumb.jp
post-1003-0-86178500-1434273976_thumb.jp
post-1003-0-96517300-1434273989_thumb.jp
post-1003-0-37530100-1434274009_thumb.jp
post-1003-0-09602300-1434274022_thumb.jp
post-1003-0-75901400-1434274031_thumb.jp
post-1003-0-36580200-1434274044_thumb.jp
post-1003-0-53961500-1434274059_thumb.jp
post-1003-0-66367400-1434274068_thumb.jp
post-1003-0-82597200-1434274087_thumb.jp
post-1003-0-90883500-1434274105_thumb.jp
post-1003-0-12805100-1434274120_thumb.jp
Bearbeitet von artax
ich würde wegen dem erheblichen Rahmenschaden /  starker Rostbefall  1300 €  als fair betrachten
Moin artax....
shs
Auf Bild 7 und 8 sollte erstmal geklärt sein wieviel Blech der Rost hier zerstört hat. Bei dieser Ausblühung könnte es eine Durchrostung auf die unteren Bleche sein. Fahren kann man das bestimmt so würde ich persönlich aber nicht Anraten.
Denke vom Preis her sollten bis 1300 - 1500 drin sein
HI,
danke für die Einschätzung. Preise vom Bereich von 1800 Euro halte ich auch nicht für vertretbar, aber danke für die Einschätzung. Ich halte mich hierbei an HerbertK und seine Einschätzung von 1300-1500 Euro.
Ich werde das Fahrzeug inkl. eines Ersatzrahmens, den ich hier im Forum mal kaufte, und angesichts der Deutschen Papiere - für den goldenen Mittelweg, also 1400.- Festpreis verkaufen. Den Rahmen bewerte ich aufgrund des Rosts als größere Reparaturaktion. Ich denke, das ist nicht überzogen.
Vielen Dank. Bitte schliessen.
