habe heute meinen BGM Pro Dämpfer hinten montiert und musste feststellen, dass die üblichen Schrauben für den Dämpfer (am Motorgehäuse) ca. 65 mm lang sind ... aber durch die breiten Flanken des Dämpfers unten krieg ich da weder Unterlagscheiben noch Sprengring drunter. Im Moment ist also nur die Mutter drauf was grad so geht.
Die Frage wäre also: Gibt es hierfür längere Schrauben? Standard-Schraube ist M9x65 mit 14 mm Kopf. Ich hätte gerne M9x70 ... Hat jemand ne Idee wo man so eine Schraube her bekommt? Oder wie habt ihr das gelöst mit dem Dämpfer ...
Danke. Gruß, Oli
ich würde den härteren weg gehen und die silentblockhülse tauschen. dann bist du den M9 kram los und wen du mal eine scheibe, mutter, schraube benötigst, dann passt da normales M10 gewinde.
Wo krieg' ich denn ne M10 Hülse her? Und krieg' ich die durch den selben Silent-Gummi durch? Dann muss ich sicher auch noch die Löcher im Dämpfer aufbohren - oder?
Aber ja, klingt auch nach ner Lösung. M10 Schrauben kriegt man ja an jeder Ecke in jeder Länge :thumbsup:
