habe heute meinen BGM Pro Dämpfer hinten montiert und musste feststellen, dass die üblichen Schrauben für den Dämpfer (am Motorgehäuse) ca. 65 mm lang sind ... aber durch die breiten Flanken des Dämpfers unten krieg ich da weder Unterlagscheiben noch Sprengring drunter. Im Moment ist also nur die Mutter drauf was grad so geht.
Die Frage wäre also: Gibt es hierfür längere Schrauben? Standard-Schraube ist M9x65 mit 14 mm Kopf. Ich hätte gerne M9x70 ... Hat jemand ne Idee wo man so eine Schraube her bekommt? Oder wie habt ihr das gelöst mit dem Dämpfer ...
Danke. Gruß, Oli
ich würde den härteren weg gehen und die silentblockhülse tauschen. dann bist du den M9 kram los und wen du mal eine scheibe, mutter, schraube benötigst, dann passt da normales M10 gewinde.
Wo krieg' ich denn ne M10 Hülse her? Und krieg' ich die durch den selben Silent-Gummi durch? Dann muss ich sicher auch noch die Löcher im Dämpfer aufbohren - oder?
Aber ja, klingt auch nach ner Lösung. M10 Schrauben kriegt man ja an jeder Ecke in jeder Länge :thumbsup:
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß sucram dazu etwas.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
