VNB3 BJ 61 in Innsbruck gestohlen - Finderlohn
In der Nacht von 15.6. auf 16.6. wurde in Innsbruck/Amras diese Vespa VNB3 aus einer versperrten Tiefgarage gestohlen.
Daten:
O-Lack VNB3 BJ. 61
FIN: VNB3T047129
Amtliches Kennzeichen: I-8CIA
ca 24.600km am Tacho
Besonderheiten:
  • Links Hinten Aufkleber "Eisernes Kreuz"
  • Darunter Schriftzug "Altmetall"
  • Oranger Aufkleber mit weißem Dino über Hecklicht ca 40x20mm (uralt und verblasst)
  • Beim Schwingsattel fehlt die rechte vordere Niete
  • Schwingsattelüberzug im Bereich des Bügels ausgeschnitten
  • Am Beinschild links blättert der Lack ab (aussen und innen)
  • ca 5cm große Delle mit 2 blanken Stellen in der Mitte an der rechten Seite der Karosserie unter dem Sattel.
  • Seitenbacke links - 2 Löcher für Damentritt
  • Seitenbacke rechts - Stege vom Lüftungsgitter ziemlich stark verbogen, Backe mit einigen größeren Dellen
  • Nagelneuer BGM Dämpfer vorne
  • 2 neue Schmiernippel in der Schwinge
  • Heidenau K75 3.5x8 vorne/hinten
  • Reserverad am Beinschild - rostige Felge mit originalem Pirelli uralt Reifen (Längsprofil, rissig)
  • Pickerl/TÜV-Plakette am Reserveradhalter befestigt
  • Radbolzen Vorne und hinten wurden neu geschweisst
  • Klarglasscheinwerfer
  • LüRa Abdeckung ziemlich verbogen
  • Neue Schaltrastenabdeckung
  • Sprint Motorblock
  • 177er Parmakit (blauer Kopf), bearbeitet - Auslass wurde geschweisst
  • Stehbolzen mit Helicoil im Motorblock befestigt
  • Rennwelle
  • SI24
  • ÜS gefräst
  • Cosa2 Kupplung
  • SIP Road mit ordentlicher Delle auf der Unterseite (links)
Für zweckdienliche Hinweise auf Einzelteile oder die gesamte Vespa gibt's Finderlohn!!!!
post-43443-0-84506100-1434444620_thumb.j
