hab grad unseren rz right, der uns letzhin zugeflogen ist
lackiert und genietet...
dabei ist mir aufgefallen, daß die normalen federn
dämpfer und krümmer nicht zusammenhalten, sonder daß da spiel ist
ist das bei euch auch so ?
oder gibts da kürzere federn damit das nicht klappert
gemäß dem post von karoo:
Rot ist der RZ 2000 Plus lefthand, grün ist SIP Evo '03 (baugleich dem Performance, nur aus Schwarzblech statt Edelstahl), blau ist der gekürzte RZ 2000 Plus lefthand der auch im Millenniumstest verwendet wurde (2cm gekürzt), schwarz und mit höchster Leistung und höchstem Drehmoment ist ein RZ Mark One righthand.
wie sind eure erfahrungen auf der straße mit welchen zylindern...
denn das diagramm ergibt ja quasi gleich wie sip nur a bissal mehr oben
widerspricht ja eigentlich der beschreibung im sck katalog
oder gibts da verschiedene versionen ?
Bearbeitet von joerg
  • Antworten 82
Servus, ich bin bis jetzt nur den"neuen" Right Hand gefahren: Auf Polini macht der unwahrscheinlich viel Spaß - er dreht schön aus und kommt auch recht 2T-mäßig rüber.
Auf Malle dreht er ned so toll wie der Malle eigentlich können würde bzw. im Drehzahlhimmel wirds etwas kraftlos.
Im allgemeinen fand ich das Teil einfach nur geil und dem SIP haushoch überlegen.
Config: 30er PHB, MMW, LHW, FuDi beim Polini/Kodi beim Malle
P.S.: der neue soll etwas flacher ausgelegt sein wie der klassische Mark one...
Gruß Tom
Bearbeitet von Don Promillo
der neue hat eine größeres volumen. zumindest der lefthand. schließe daher, daß der rh auch das größere volumen hat. soll mehr drehmomten bringen. jedoch dreht er dann nicht mehr so fein.
Hi!
Fahre den RZ Mark one lefthand (alte Version) auf meinem Polini 207....
Das Teil macht wirklich Spaß.....Muß allerdings sagen, daß ich ihn verändert habe, da ich Breitreifen fahre..... HAbe den alten Krümmer entfernt und ihn gegen einen aus eigener Herstellung getauscht. Dieser ist etwas dicker im Durchmesser und verläuft auch harmonischer. Negative Seiten, wie schlechte Einstellbarkeit im unteren Drehzahlbereich, so wie manchmal berichtet wird, blieben bei mir aus.
Der Motor gewinnt deutlich Kraft im mittleren bis oberen drehzahlbereich...
Sehr angenehm zu fahren. :love:
Ahja, mein sonstiges Setup ist: Polini 207 mit bearbeitetem Auslaß, modifizierte Originalwelle, 24SI ovalisiert, GSF Kopf....
Geiles Teil!
MfG
Andreas :-D
Ich finde beste Tüte wo gibt auf Polini/Polossi. Hat meiner Combo direkt das gegeben was noch gefehlt hatte. Immer wieder, hab aber auch nen neuern.
Fehler bis jetzt: Einmal krümmer sauber abgerissen (nur in federn, keine Schelle) und das der enddämfer im Rohr in der Steckverbindung klappert wie sau....
Greetz,
Armin
fein auf polini :-( das hört man gern :-D das ist mir auch aufgefallen
da ist bei unserem innen schon was abgebrochen
aber da könnte man ja kürzere federn verwenden..
Hinsichtlich Dämpfergeklapper...- habe noch den APRILIA RS Carbondämpfer rumfliegen, der gekürzt und dann montiert werden soll. Vom Außendurchmesser müßte der ganz gut passen. Werde berichten. Cheers :-D
Deine Federn sind zu lang, andere besorgen!
Ich fahre den RZ right in der dicken/neueren Version auf 221er KoDi, Malle Membran.
Der Motor lässt sich sehr schaltfaul fahren. Abgesehen von der für mich infernalischen Leistung bei Reso, schiebt der Puff erstaunlicherweise auch schon im unteren Drehzahlbereich sehr schön.
Nachteile finde ich sind, das er ziemlich laut ist. Und das der Schalldämpfer zu schwer ist. Ich hab bei meinem mehrere starke Federn drann und Cola-Dosenstreifen als Dichtungen in den Verbindungen Außlass/Krümmer, Krümmer/Auspuffkörper, Endrohr/Schalldämpfer.
Es ist sinnvoll sich da einen leichteren Aludämpfer dranzubasteln.
Dann gibt es da noch das übliche Problem, das wenn man viel Autobahn fährt, zb im Feierabend-Verkehr in der Kolonne, man bei bestimmten Geschwindigkeiten Probleme bekommt. Mein Motor geht bei Tacho ca. 100-105Km/h in Resonanz und schiebt dann wie bekloppt bis Tacho Ultimo.
Wenn ich jetzt in der Kollonne 110Km/h fahren will, müsste ich eigentlich das Gas fast ganz wegnehmen weil er ja gerade in Resonanz geht. Also muß ich auskuppeln Gas geben und so, das nervt ein bisschen. Ich weiß nicht ob das bei anderen Engländern anders ist, aber was ich gehört habe, haben das alle Reso- Pötte. (Deshalb fahre ich momentan wieder original Pott, damit gehts so 110-120 lt.Tacho, Beschleunigung und Durchzug so ganz nett, aber wenigstens keinen Streß mehr auf der Autobahn.)
So, Roman beendet. :-D
kennt jemand den unterschied zw alt und neu ?
ok - dickerer bauch aber wie erkennber....
Beim alten sind die Einzelteile nur gesteckt, also einfach nur ineinandergeschoben - der neue hat so n doppelwandiges Steckfutter zu besseren Abdichtung... saublöd zum beschreiben... :plemplem:
Gruß Tom
Beim alten RZ Right ist zb. auch der Enddämpfer fest verscweißt. Beim neuen gesteckt. Zudem sollte man hier nicht von der Right auf die Lefthandversion (@Sprint Cruiser etc.) verweisen. Einen dickeren Bauch hat auch nur der RZ Lefthand vor ca. 2-3 Jahren bekommen und nicht der Right. Dagegen wird der Righthand seit 2003 auch in Edelstahl angeboten (fröhliches schweißen;). Da wird schnell der Überblick verloren.
Das von VanHellsing angesprochene "Problem" ist bekannt. Steht auch genauso im SCK Katalog. Problem bei dem Puff ist nunmal die extrem schnell einsetzende Leistung und der "relativ" schmale Drehzahlbereich. Gerade bei Tempi um ca. 90-100 km/h stellt das ein Problem dar und kann schnell zu Klemmern füren (90 km/h, Windschatten LKW, fast kein Gas, wenig Schmierung/Kühlung--> Bäng)
Grundsätzlich ist das nicht bei allen Resonanlagen der Fall (--> PM Evo etc.) Aber wie schon oft geschrieben kann man nicht beides haben, hohe Spitzenleistung und extrem breites Band. Dem PM Evo z.B. fehlen in der Version für PX 200 auf den RZ gute 2 PS. Dafür hat er ein breiteres Band, was sich zudem harmonischer Aufbaut. Also wesentlich alltagstauglicher. Von der Lautstärke des RZ mal ganz abgesehen. Echt infernalisch das Teil.
Viele Grüße !
Marc
Bearbeitet von Marc27
gut, dann haben wir den neuen, fotos machma dann auch noch spaßhalber
das is ja der 24er iiiideal für sowas :-D , werd berichten
In diesem Vergleich hat der RZ Right das breiteste Drehzahlband von allen Anlagen, der Drehmomentanstieg des Righthand ist nur unwesentlich steiler als der des SIP Performance. Ich glaube du verwechselst ein breites Leistungsband mit einer hohen Leistung ausserhalb des eigentlichen Leistungsbandes... die meisten Motoren fallen beim Schalten nämlich grundsätzlich aus dem Band raus und müssen erst wieder reinkommen (-> Gangabstufung, Grundproblem).
Meinen Motor fahre ich auf der AB meistens zwischen 6500 und 7000 Umdrehungen mit dem lefthand, also im Drehmomentanstieg und sehr geringer Schieberöffnung. Macht so überhaupt keine Zicken, allerdings ist das schon schneller als LKW-Tempo, hinter den Dingern zu hängen mag ich überhaupt nicht. Den unmodifizierten LH fahr ich aber auch nur weil ich ihn eben schon habe, würde ich nen neuen kaufen würds ein anderer werden :-D
Vielleicht nicht mit käuflichen Anlagen, aber ich meine man kann zu so gut wie jedem halbwegs sinnvoll ausgelegten Motor einen Auspuff bauen der ein Leistungsband aufweist aus dem man beim Schalten überhaupt nicht mehr herausfällt. Und das bei gleicher bis höherer Leistung als bei käuflichen Anlagen! Dabei leidet dann zwangsläufig der Bereich ausserhalb des Leistungsbandes aber das Band an sich kann sehr sehr sehr breit werden.
Bearbeitet von karoo
Mal anders gefragt, auf neuem überarbeiteten Pinasco 213 mit Rennwelle und SI24, was wäre der optimale Puff (keine Touren, in die Stadt, mal 30 km durchs hügelige Weserbergland...), zuverlässig und spassig?! Freue mich auf Euren Rat!
@Marc27:
Welcher Shop hat den Rz righthand in Edelstahl ? :love:
@all:
Hab mal einige Posts durchstöbert und kenn mich jetzt nimmer aus bezüglich Rz und Jl righthand. Ist das jetzt derselbe Puff oder nicht? Gemacht werden doch beide vom Lomas. Und im SCK Katalog heißt der Auspuff in der Überschrift JL righthand und im Text Rz righthand :plemplem: .
mfg - Rudl
RZ = Rollerzentrale :-D Die ham den angeblich auch in Edelstahl.
Der RZ right ist der mit dem großen Resonanzkörper (der im Scootercenterkatalog ist der RZ), der JL right hat einen wesentlich kleineren Resonanzkörper.
Zum Shop:
Rollerzentrale (RZ) Auspüffe gibts naturlich bei der Rollerzentrale... :-D:-(
Es gab auch mal einen JL right, der war aber komplett anders aufgebaut und hat, jedenfalls auf der 200er, nix gebracht.
Der Rollerzentrale / JL bei SCK ist der Rollerzentrale Auspuff von dem hier die Rede ist. Wird von denen aber als JL Anlage (wird dort hergestellt) verkauft.
Ab ner bestimmten Stüchzahl schreibt der Lomas auf den Dämpfer drauf was der Kunde will, siehe "SIP" Performance....
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
Also ist das der, wo nicht gut geht?
Hab mal die HP von "Rollerzentrale" besucht, aber der "RollerZentrale" - Righthand ist dort nicht zu finden - nicht aus Blech, nicht aus Edelstahl.
Auf www.jl-jimlomas.com findet man auch einen Rechtsausleger für die Px200 (Art.Nr.CR203). Allerdings ohne Bild. Könnte sich also sowohl um den Rz als auch um den "nicht gut gehenden JL right" handeln.
Hab dort mal hingemailt - wegen einem Bild und ob es tatsächlich eine VA Variante vom Rz right gibt.
mfg - Rudi
Bearbeitet von PolifkaRudl
Ich hoffe, der gute Jim hat Dir schonmal ein paar Adressen von Edelstahl-Schweißern gegeben.
Sollte er wiederwartend länger als 1000km halten, sag Bescheid. Leider ist es beim Auspuffbau für Schaltroller gängige Praxis, daß die ersten Kunden gleichzeitig noch die Tester darstellen (und dafür auch noch den vollen Kaufpreis bezahlen müssen). Also quasi Erprobung auf eigene Kosten.
Viele Grüße !
Marc
Hi Marc!
Ich kauf mir den trotzdem, weil:
-Hauptständertauglich
-Reserveradtauglich
-sehr Leistungs-/Drehmomentstark
-rostfrei
-Optik :-D
Immerhin hat er die verstärkte Halterung, die beim Performance ja auch funktioniert. Und der Dämpfer ist beim righthand auch separat aufgehangen, wodurch die die Belastung nochmals reduziert wird.
Wenn er doch reißt, ist es halt scheiße. Werde berichten ob ich zufrieden bin.
mfg - Rudl
wie bereits ein Vorredner, würde ich gerne mal was über die Verwendbarkeit dieses Puffs auf 177ern (speziell DR oder Polini) in Kombination mit 24er oval, verlängertem Einlass und Rennwelle erfahren.
würde mir sehr weiterhelfen...
grüße
daniel
Bearbeitet von modernist
Weiss jemand, seit wann es die neue Version käuflich zu erwerben gibt? Hab von der Änderung irgendwie mal garnix mitbekommen...
Gibts evtl. schon Vergleichskurven alt vs. neu? Finde, dass der alte eig. schon ein Hammerteil ist, sehr drehmomentstark UND hohe Leistung. Wenn der neue das noch toppen sollte... :love:
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
