Heute sind die Metaller/Maschinenbauer gefragt. Wie kürzt man eine Gewindestange ohne das Gewinde zu zerstören?
Ich habe 4 Edelstahl Gewindestangen senkrecht mittels Chemiedübel in einen Stahlbetonboden geklebt. Damit sie nicht zu kurz sind, habe ich ein paar cm Sicherheitslänge überstehen lassen. Nun müssen die Gewindestangen auf die richtige Länge gekürzt werden. Mit der kleinen Flex komme ich da noch dran.
Normalerweise spanne ich die Gewindestange in den Schraubstock und schneide mit der Flex ein passendes Stück ab und feile dann den Grat weg. Auf einer Seite der Gewindestange kann ich dann zu 99% das Gewinde verwenden.
Wenn ich Schrauben kürze, drehe ich 2 Muttern drauf, zwischen die Muttern kommen Beilagscheiben und zwischen den Beilagscheiben schneide ich dann mit einer Eisensäge die Schraube ab.
So wollte ich das jetzt auch bei den eingeklebten Gewindestangen machen, aber bei Edelstahl schneide ich da händisch etwas länger :-D
Gibt es da eine bessere/schnellere Lösung für Leute, die nicht täglich mit der Flex hantieren? Klappt die Mutter/Beilagscheibenmethode auch mit der Flex?
sollte normalerweise klappen. Dann noch mal kurz mit der Feile den Grat entfernen.
Wichtig ist, dass du eine Mutter links vom Schnitt auf der Stange drauf lässt. Wenn du die später runterdrehst, formt die das Gewinde wieder etwas nach.
Bearbeitet von williwirsing
Einfach ne Mutter drauf,abflexen ,Mutter abdrehen ,fertig.
Mir lags auch schon auf der Zunge... hab mich aber nicht getraut dass zu schreiben weil ich mir immer dachte das ist oldschool und heftig russisch!!!
Aber anscheinend machens andre auch noch so :-D:cheers:
Ich dreh auch ne Mutter drauf, flex ab, dann mach ich das Ende noch ein wenig konisch damit man die Mutter einfacher ansetzen kann, Mutter runterdrehen, fertig.
Russisch ist das nicht, zumindest habe ich das in der Schule noch so gelernt. Klappt auch meistens, nur hin und wieder versemmel ich damit ein Gewinde. Ist meistens egal, nur in diesem Fall nicht.
Wahrscheinlich sollte ich nicht zu viel nachdenken und einfach machen
Wahrscheinlich sollte ich nicht zu viel nachdenken und einfach machen :thumbsup:;-)
Ich verrutsche meistens beim absägen mit der Flex oder auch händisch mit der Säge, zerstöre damit das Gewinde, fahre dann nochmal zum Baumarkt kauf doppelt Ersatz und geb mir dann mehr Mühe.
Irgendwann klappts dann.
Aber das mit der Mutter drauf vorher ist top. Muss ich auch nur vor dem absägen dran denken ;)
Der Vorteil ist, meistens hab ich deswegen genug Ersatzschrauben in allen Längen zu Hause :-D
Bei einem versemmelten Gewinde klappt auch die vorher Mutter drüber Methode nicht mehr. Wichtig ist ein gerader Schnitt. Deshalb gibt es die 2 Mutter in Sägeblattabstand Methode. Da wird das Sägeblatt zwischen den 2 Muttern geführt. Damit sich die Muttern dabei nicht drehen, kannst Du sie kontern, oder noch jeweils 1 Beilagscheibe zwischen Mutter und Sägeblatt nehmen.
