Moin!
Ich habe vor einigen Tagen knappe 300km, teilweise mit Vollgas, zurückgelegt.
Zum Ende hin bemerkte ich, dass der Leerlauf weg ist. Kaum stehe ich, geht der Motor aus.
Habe schon versucht, den Leerlauf zu erhöhen - aber entweder ist der viel zu hoch oder eben aus.
Ich bekomme keinen gleichmäßigen, ruhigen Leerlauf - weder kalt noch warm. Dabei läuft sie eigentlich wunderbar - nur stehen bleiben darf ich nicht.
Vor der Tour war alles prima und optimal von meinem Schrauber eingestellt. Also die Bedüsung stimmt.
Die Kerze sieht auch gut aus? Hellbraun (siehe Foto).
Was kann ich tun? Bin da noch nicht so fit in den Dingen...
Mein Setup:
Polini 210, Rennwelle, SIP Road 2.0, Polini Venturi Luftfilter, SI 24 Vergaser
K.
Vergaser lose? Und die Frage nach der Schraube ist leider sehr berechtigt! Wärst nicht der erste der sich seinen Drehskibär damit zerstört hat...
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
