Hallo Gemeinde,
verzweifel fast. Ich habe für meinen Junior eine V50 spezial Bj. 70 neu aufgebaut. Alles neu, ( ich wiil ja keinen Ärger mit meiner Ex, wenn sie nicht läuft ;-)  )
Motor komplett neues Innenleben, Dichtungen, Anlasserwelle, Mazzuwelle, Getriebe, Sito auspuff etc.etc.
Nun mein Problem:
Der Motor springt sofort an, jedoch beim Gasgeben geht er aus. Habe Kolben, Zylinder und Vergaser von meiner - funktionierenden 50er- draufgebaut, das gleiche Ergebnis..
Sollte demnach kein Vergaser Kolbenproblem sein.
Vergaser ist gereinigt ( 16/10 und 16/16 probiert)
Zündung passt, Elektrik Kondensator alles neu
Auspuff ist neu.
Kann es an der Mazzuwelle liegen?
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar - mein Junior hat in 8 Tagen Geburtstag ;-)
Geiles Problem....auch das Thema hat Potential.....gehe mal von einer korrekten Montage der verbauten Teile aus, aber dazu fällt mir nix ein.
Den Motor hat ein Freund gemacht, Italiener, 50 Jahre - Vespa als 2ter Vorname ;-) - hat jahrzente lange Erfahrung. Weiß aber auch nicht weiter.
Hat den Motor gestern nochmal zerlegt, geprüft und wieder zusammengebaut. Ach ja, Simmeringe etc. natürlich auch neu.
Nun ja, auch als Italiener bekommt man das Vespaschrauben nicht in die Wiege gelegt.
Wie gesagt, wenn alles korrekt ist kann es nur am Auspuff liegen...wie ist das mit dem von der alten Fuffie, gleiches Problem?
@Fox
Warum sollte der Kontakt ohne Topf da sein und mit Topf nicht?
Kann es eventuell an der Mazzucchelli Kurbelwelle liegen ?
Bearbeitet von Löwchen
also 0,35-0,4?
bedeutet ja, wenn sie gegendruck/staudruck am auslass bekommt kackt sie ab.
geht der motor dann komplett aus?
wie ist die bedüsung.haupt und nebendüse? luftfilter?
hast du den kabelbaum mal abgeklemmt?
Fährt ohne Auspuff, was die Nachbarn erfreut hat :wacko:
Kabelbaum war gestern beim zerlegen ab.
Bedüsung Standart, HD 53 ND 38 Choke weiß ich Moment nicht (60??)
Nimmt kein Gas an und geht aus.
@Kobaltblau: macht man zum testen ob der Auspuff zu ist. :-D
.. allesarrow-10x10.png... :wheeeha:
Meinst Du Kerzengewinde im Kopf? ist i.O.
Das Problem besteht ja auch, wie schon geschrieben, mit anderem Kopf, Zylinder Vergaser
also wenn der supermario nicht den kolben oder die simmerringe faschrum eingebaut hat, dann bin ich raus!
da musst du dann mal auf die chefanalytiker wie wheelspin und konsorten warten.
echt kein plan.sorry.
Vielen Dank für die Tipps, aber Kolben etc. ist richtig rum drin. Wir haben den Motor gestern zu zweit zerlegt und wieder zusammengebaut. Gehäuse im Lauf mit Bremsenreiniger abgesprüht wg. Falschluft oder Risse - nix
Ich habe zwar keinen Plan von Mazzuchelli Wellen (Welche ist es überhaupt), aber ich würde mal denken, dass die mit den Originalkomponenten zicken könnte.
Google Suche brachte u.A. Membran nötig und ähnliches.
Habt Ihr denn auch mal eine größere Hauptdüse probiert?
Bearbeitet von Azur
