betreff. lautstärke haben alle bigboxen versagt. hoffe, sip macht es besser...
Also meine BGM BB ist unwesentlich lauter als original Pott und subjektiv auch leiser als ein SIP Road 1.0...
Finde ich absolut super.
und auch die schelle am flansch ist wie gehabt. bin mal gespannt ob die innendurchmesser passen...
warum keinen oring flansch?
Die BigBox ist nur laut wenn der Flansch nicht dicht ist!
... Der orig Flansch is aber so scheiße, dass ich ihn jetzt immer gleich runter flexe und einen Vitonflansch dran brate!
Ja, ich hab auch mit Vitonflansch.
Hi Leute,
ich bin big box gefahren und habe jetzt den Road Xl.
Erstes Gefühl, fährt sich wie ein Road 2.0 mit mehr Bandbreite.
Ich kann mich noch nicht final äußern aber der vierte Gang wird definitiv besser gezogen.
Lautstärke ist aktuell echt gut. Hoffe das es so bleibt.
Mein Setup: MHR 60mm,30er TMX, Drehskibär.
Passgenau ist OK, hätte besser sein können. Vitonflansch ist bei dem Preis Pflicht! Lasse ich noch vom Vespa Minister ändern. Master P macht einen guten Kurs.soweit mein erster Eindruck.
Cheers
Baut der XL nach unten mehr als der Sip Road 2.0? Ich Setze beim Reinfahren in die Garage hin und wieder mit dem Auspuff auf. Ich muss sie über ne Kante hochschieben, Vergleichbar mit einem Bordstein.
Bearbeitet von fgib98
Hi Leute,
Mein Setup: MHR 60mm,30er TMX, Drehskibär.[/quot
Was hattest aktuell Leistung mit Big Box ? Zieht der XL auch so gut von unten raus ??
Hi Leute, so sieht es bei mir aus, habe die Anlage geschlitzt.
Bin soweit zufrieden bis auf die Endgeschwindigkeit (120kmh).Ob es an meinem 24 Ritzel liegt? Habe keinen kurzen vierten. Drehmo ist da aber dreht halt nicht so aus.
Leise ist er noch, werde das weiter verfolgen.
Mein Setup siehe Signatur.
Grüße!
post-36752-0-55486900-1436905751_thumb.j
post-36752-0-42421400-1436905781_thumb.j
Bearbeitet von jobo55
Normal (also zumindest ital.) sind es 2 Aussparrungen in der Rahmentraverse: den den du genommen hast passt nicht gut
Wenn sich die Auspufftraversenschraube löst ist ein seitlicher Schlitz eine große Sicherheit
Wie sollte man da seitlich schlitzen
So bekommt man den Auspuff ja nimmer auf den Krümmer
mach ich immer so und hat immer funktioniert
mit der bigbox hat man die gleichen probleme im 4. gang ;(
ich denke 24 z. ist zu viel, oder mit 37z. kombinieren.
Der vierte wird ja gezogen, SIP Tacho zeigt 120kmh 6200rpm. Genau geht der eh nicht, muss mal einer mit nem Moped nebenher fahren. Mit der Cobra geht er auf 140 kmh.
Hier mal mein Bericht zur 125er Version. Verarbeitung ist gut, Passform leider etwas daneben, aber lässt sich mit etwas Geschick und Kunstoffhammer montieren.
Bin jetz nur kleines Stück gefahren, aber muss sagen das geht echt richtig gut. Viel Kraft von unten und freies ausdrehen. Sound ist finde ich dem Road 2.0 ident. Polini 177 bearbeitet auf Langhub.
Hatte auch schon eine BigBox zum Test, das hat mir aber bei weitem nicht so gefallen wie das hier.
Daumen hoch
(null)
Bearbeitet von Da Woidi
