Ich habe mal geschaut wie viel so ein Zylinder für einen Automatik Scooter Leistung hat und da habe ich gesehen, dass sie deutlich mehr Leistung als ein Vespa Zylinder hat obwohl sie sogar 5ccm weniger haben.
Mit einem Vespa 75er kommt man im besten Fall auf 8PS.
Was hat ein Scooter Motor was ein Vespa Motor nicht hat, wie sind da solche Leistungsunterschiede möglich? :grr: :grr:
Zylinder 70cm³ EVO :puke:
40 Jahre mehr Entwicklungszeit?!
plastefuffis sind kurzhubiger ausgelegt als unsere fuffis, d.h. die motoren sind schonmal drehfreudiger. die kolben sind besser, geteilte auslässe im zylinder, höhere verdichtung (dank wasserkühlung), die vorverdichtung ist höher,... und vor allem haben plasteroller keine probleme mit dem ganganschluß. dank der variomatik können die können extrem spitz ausgelegt werden...
r
Nicht zu vergessen die max Leistung liegt bei so einem Zylinder bei ungefähr 15.000 rpm an. Bei fähigem Schrauber und richtigen Komponenten.
Die Kanäle sind im Vergleich zu unseren Malossi/Polini Zylindern groß wie der Armelkanaltunnel.....
Chris
PS keine Angst an der Ampel, die meisten Kids sind nicht fähig so viel Leistung aus so einem Zylinder zu holen. Plug&Play kommen da auch keine 15KW raus.
Aber die Zylinder sind durch die BAnk weg um Welten besser verarbeitet als unser "Schätzchen".
Chris
.... nagut, welch herrausforderung! :-D
