Moin,
wie es scheint, kann man die Seite nur über PC erreichen, aber nicht vom MAC aus....soll heißen, mit der Dose auf meiner Arbeit gehts problemlos, aber zuhause von MAC aus kann die Seite nicht geöffnet werden (unabhängig vom Browser).
Kann sowas sein? Kann man es umgehen? Ist es möglich den Zugriff auf seine Internetseite bestimmten Betriebssystemen vorzubehalten?
Timm
welcher browser...?!?
- wie lautet die fehlermeldung genau...?!?
erste auffälligkeit:
<META NAME="KeyWords" CONTENT="Lambretta, lambretta, scooter, buy, where, [i][b]can, i, to[/b][/i], tuning, porting, stage, [i][b]1, 2, 3, 4[/b][/i], alloy, [i][b]cylinder[/b][/i], imola, monza, scooter, motor, workshop, innocenti, vespa, lambro, cento, starstream, serveta, eibar, scooters, india, limited, ltd, italy, italian, indian, lambretta, amal, [i][b]dellorto, carb[/b][/i], spares , centre, center, badge, bearing, bolt, boyesen, bulb, cable, crankcase, casting, circlip, gearbox, clubman, overhaul, crankcase, custom, cylinder, head, kit, disc, bracket, electrical, electronic, ignition, flywheel, stator, expansion, chamber, fastener, stainless, steel, gasket, gear, box, [i][b]grand, prix, gp, 125, 150, 200, gt 200[/b][/i], headlight, horncast, disc, manifold, ts1, [i][b]200, 225, tool, li, li 125, li 150[/b][/i], loom, malossi, piston, regina, rev, counter, seal, spark, plug, [i][b]ve[/b][/i], special, [i][b]x125, x150, x200, sx, 125, 150[/b][/i], transfer, port, ts 185, imola 185, imola 200, monza 200, monza 215, monza 240, 185, 200, 215, 240, cc, tv 200, gt200, gt, two, stroke, tuning, scooter, dealer, mail, order, parts, spares, tuning, race, racing, engineering, tuned, motorscooters, Innocenti, SIL, Scooters India Limited, Scooters India Ltd., Serveta, Eibar, [i][b]Li125, Li150, SX150, GP150, Li150 Special, TV175, TV200, SX200, GP200, J100, J125, LD125, LD150, Jet 200[/b][/i], AF Rayspeed, TS1 kits, expansion chambers, reed valves, Boyesen reeds, dellorto carb kits, emblems, badges, lens, body, tyre, tires, Michelin, restorations, parts, service, mod accessories, mirrors, backrests, crash bars, flyscreens, Lambretta shop tools, scooter books, two stroke oils, Surflex clutch plates,">[/i]
- so richtig klar ist ihm wohl nicht, was er da schreibt... :-( (- ja, man sucht nach 'carb' um 'carburator' zu finden... :-( )
(außerdem muß es "too good to be ridden" heißen...
- und wenn man sich um die unterschiede von "to" und "too" nicht kümmern - und vielleicht auch etwas originell sein - will, kann man ja auch "2 good 2 B ridden" schreiben... :-( )
<script language="javascript"> <!--  an=navigator.appName;  d=document;function  pr(){d.write("<img src=\"http://v0.extreme-dm.com",  "/0.gif?tag=camlam&j=y&srw="+srw+"&srb="+srb+"&",  "rs="+r+"&l="+escape(d.referrer)+"\" height=1 ",  "width=1>");}  srb="na";srw="na"; //--></script><script language="javascript1.2"> <!--  s=screen;  srw=s.width;  an!="Netscape"?srb=s.colorDepth:srb=s.pixelDepth; //--></script><script language="javascript"> <!--  r=41;  d.images?r=d.im.width:z=0;pr(); //--></script><noscript> <img height=1 width=1 alt="" src="http://v0.extreme-dm.com/0.gif?tag=camlam&j=n"> </noscript><script LANGUAGE="JavaScript"> document.body.style.scrollbarBaseColor = "#FF0000"</SCRIPT>
- äußerst schlampig geschrieben das ganze... :-D - irgendwie wohl darstellungsoptionen...
(- für dieses ergebnis...?!? :-( )
- schätze mal, der Mac-Browser interpretiert das vielleicht doch etwas anders als die PC-variante... :-( - oder ist generell noch nicht JAVAScript 1.2-fähig...?!?
steht m.w. für
if (an != "Netscape") {srb=s.colorDepth} else {srb=s.pixelDepth;};
- wobei "srw" und "srb" string-variablen sind, die zuvor auf "na" gesetzt wurden...
(- also "not available"... :-( )
Bearbeitet von carilian
also an Browsern hab ich bis jetzt versucht:
safari
camino
icab
ie
mozilla
Fehlermeldung: ....kann nicht geöffnet werden!
System MAC OS X.3
Im Safari hab ich auch schon als UserAgent den Windows MSIE 6.0 versucht....bin ratlos!
Timm
Seltsam. Bei mir gehts ohne Probleme trotz dem miesen html - auch OSX und hab das gerade mit verschiedenen Browsern ausprobiert. Hört sich so an, als wäre irgendwas mit der Internetverbindung nicht in Ordnung bzw. als wenn Dein Rechner oder Provider die Seite blocken würde. :haeh:
Hi Salih,
ich hab vorhn auch schon mal im Macnewsforum gefragt; bei einem gings, bei allen anderen auch nicht.....sehr komisch.
Hab schon alles was blockieren könnte (Firewall etc) abgestellt gehabt, aber ohne Erfolg.
Der HTML code sagt mir leider nix...
Timm
mich hätten eben die die verwendeten versionen von NN und IX interessiert...
(- wegen der 1.2-fähigkeit...)
- aber bei der auswahl wird wohl auch 'n 1.2-fähiger dabei sein... :-D
wenn proxy und firewall ausgeschlossen werden können, nehme ich nämlich auch an, blockt der provider...
(- ich hoffe, Du bist nicht über AOL angebunden...! :-( )
- in dem fall bleibt eigentlich nur, mal 'ne alternative verbindung (am einfachsten: internet-by-call) zu verwenden...
Die verwendeten Browser sind javamäßig schon aktuell (Safari zB Java 1.3.1).
.co.uk gehen fast alle nicht im moment....
Auf anderen Computern ist die Seite zeitgleich zu erreichen...das haben wir schon versucht. Ich hatte auch schon die Vermutung, dass mein Provider (T-Online...) da irgendwie reinwurschtelt, bei mir auf der Arbeit haben wir nen anderen, und da gayts....
Timm
P.S.:
wie/was proxy? Was muss man denn da einstellen, und welchen?Was is das überhaupt :-D ?
Bearbeitet von Heidewitzka
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
