Wer kennt es nicht ?
 post-59296-0-64752700-1434708088_thumb.j
Hier ein Versuch um ein neuen Tacho herum zu kommen.
Erst mal die beiden Stempel damit das Ding auch ne Kuppel bekommt.
post-59296-0-66997200-1434708090_thumb.j
Dann ein Stück Acryl aus dem Baumarkt und mit der Heißluftkanone gefügig machen.
Ränder abdrehen und fertig!
Besser als gleich nen neuen Tacho kaufen ;)
post-59296-0-35876300-1434708092_thumb.j
Sehr cool  :thumbsup:
Ich gehe mal davon aus das von PX Lusso die Rede ist, denn für die Alt Tachos gibt es ja Ersatz, und ist (soweit ich mich entsinne) ja auch nicht gewölbt.
Was würde ein Glas kosten?
Bearbeitet von timtailor75
Nein ist genauso
Das wäre mir neu. Gibt´s da Unterschiede ?
Die Lussotachos, die ich hier hatte, waren nicht gewaltfrei zu öffnen und zudem verklebt.
PX alt ist ja kein Problem, da der Blechring sehr dünn ist und ausschliesslich gebördelt wird.
Kann ich nur bestätigen. Hab 4 oder 5 Lussos geöffnet und musste nur den Blechring aufbördeln. Geklebt war nix,höchstens der Gummi war ein bisschen angepappt. Aber rohe Gewalt hab ich noch nicht anwenden müssen.
Ist bei den Lussotachos genauso.
Scheiss arbeit, ohne das Richtige Werkzeug kriegt man die nie wieder vernünftig zusammen.
TOP :thumbsup:
Ich habe das letztes mal beim Zusammenbauen mit einer Standbohrmaschine gemacht.
Dann auf der Seite beim Tachoglas auf den Ring etwas aus Metall zwischengelegt und mit dem Bohrfutter den Ring runtergepresst.
Erst über Kreuz das er sich auf einer Seite nicht wieder hochbiegt und dann rundrum wieder runtergebogen.
Wenn der Ring am Tacho nicht komplett flach anliegt gehen die richtig scheisse in die Lenkkopfabdeckung rein.
Eine O-Lack Abdeckung ist mir leider so auch schon gerissen  :thumbsdown:
Ich werde mir für den nächsten einen Ring drehen (lassen) der saugend über den Tachoring geschoben wird,so das dieser sich beim bördeln nicht nach aussen biegt. Das Problem den Tacho wieder in die Abdeckung zu bekommen hatte ich beim letzten nämlich auch. Ging nur mit sanfter Gewalt :-(
hab zufällig vor zwei tagen erst den tacho einer px (lusso) auseinander, eine kleine spinne hat sich in den tacho verirrt und ein netz gespinnen...habe die vespa auch schon so gekauft.
hab dann den metallring mit dem schraubenzieher aufgebördelt...sieht nicht so schön aus....und nacher wieder mehr schlecht wie recht versucht zu zubördeln, ging aber nicht gut, habe es dann so gelassen und mit gefühl und gewalt in die lenkkopfabdeckung gedrückt...ist jetzt ohne netz besser wie vorher, allerdings steht an einer stelle der metallring 1mm leicht nach oben...habe sogar die kleine tote spinne entdeckt :wacko:
Bearbeitet von bigern
Bei Uhrmachern gibt es ein Rädchen oder eine Presse um Bördel von Glasringen zu machen.
Müsste man doch nur als Werkzeug entsprechend größer herstelle und dann hätte man ein passendes Werkzeug.
In der Oldtimer Praxis gab es auch mal einen Artikel über einen Bosch-Dienst der Tachos überholt. Der hatte eben ein solches Rädchen in größerer Dimension.
hier, http://klassikroller.de/tipps-tricks-daten-r-rs50/ etwas weiter unten bei der Tachoüberholung auf Bild neun und 10 sieht man ein solchen Werkzeug
Hier auch nochmal in einer anderen Version
http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=60057
und zum Schluss eine Homemade Lösung
http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=13628
Bearbeitet von agent.seven
    • Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
