Telefonzelle
HM200
Für meinen KFZler suche ich eine Telefonzelle
Fragt mich nicht warum, ich weiß es selber nicht...
Standort eigentlich egal, bekommt man schon irgendwie gebacken.
Hallo Stefan,
ich frag ihn einmal. Kommt halt auch immer auf den Zustand an. Was darf denn so was kosten? Keine Ahnung...
Lg
Heiko
Ach ja, gerade mal näher nachgefragt: muss eine von der Post sein, nicht Telekom! Oder am liebsten eine Englische... und ihm ist bewusst, dass es die nicht mehr für einen Fuffi gibt ;-)
Heiko,ist wohl eine Eckige von der Post(Gelb)sehr guter Zustand……..hat mal was von 300.-€ gefaselt(zuviel).
Ich klär das mal ab und stell ggf.den Kontakt her(will da nichts dran verdienen) und Du kannst dann den Rest mit Ihm machen
falls sie noch da ist!
Dank dir Stefan, kannst mir das gerne per whatsapp schicken, dann versuche ich mal den zu erreichen. Wenn das klappt, geb ich dir ein Bier aus (natürlich nur in einem von deinen Läden ;-) )
