Chris75 Geschrieben 20. Juni 2015 Teilen Geschrieben 20. Juni 2015 Hallo!Hab in meiner Vnb einen 125 Px Motor (gefräst)mit 177 Polini ,60 Welle,Membrangesteuert(Mrp)tKeihin Pwk 28 Vergaser (ND 45,HD 145)verbaut!Das Ding springt im warmen Zustand sofort an aber wenn ich zwei,drei Tage nicht damit fahre,muss mindestens 10x kicken bis die Diva anspringt!Meiner Meinung nach ist es ein Benzinversorgungproblem!Hat vielleicht jemand eine Idee?Gruß Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thall1 Geschrieben 20. Juni 2015 Teilen Geschrieben 20. Juni 2015 Morgen,Den Choke benutzt du aber schon?Andernfalls: Bock die Kiste ab und kippe sie nach rechts für einige Sekunden.Probier es dann nochmal.Meine VBB läuft regulär auf den zweiten Kick an, kippe ich sie davor ab, klappts beim ersten Mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chris75 Geschrieben 20. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2015 HalloChoke wird natürlich verwendetWerd das mal versuchen,DankeGruß Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 20. Juni 2015 Teilen Geschrieben 20. Juni 2015 Hallo Thal, dazu hätt ich mal ne Frage. Meine VNB braucht auch ein bischen wenn der Motor kalt ist beim ankicken....natürlich mit Choke.Hat das nach rechts kippen dann was mit dem Schwimmerstand zu tun? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 20. Juni 2015 Teilen Geschrieben 20. Juni 2015 (bearbeitet) @keffaspezialja, Schwimmerstand kann sich beim Kippen nochmals verändern, dh. etwas Sprit läuft nach, bis der Schwimmer via Schwimmernadelventil schliesst. Dadurch ist bis zu diesem Moment mehr Sprit wie sonst nachgelaufen und rinnt dann als Überschuss in den Drehschieber, d.h. Du hast dann "angefettet", was sich in meist besserem Anspringen äussert.GWolfgang Bearbeitet 21. Juni 2015 von Fischer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
