moin,
da der bestellte ecv zylinder auf sich warten laesst, habe ich uebergangsweise den lth road mit dem noch vorhandenen 133dr verbaut.
vergaser ist noch der 19er, luftfilter ein marchald schaumstoff bollen.
aktuell ist eine 95er hd und 42er nd verbaut.
kiste sprang an, nimmt halbwegs gas an, geht im stand aus und pustet viel qualm...
wohin geht da wohl die tendenz der hd?
vorher war banane mit blechfilter verbaut. hd war 78
danke fuer tios.
bjoern
moin,
danke fuer tios.
bjoern
was ist denn ein ECV zylinder?
top. kleiner haette ich nach dem gequalme auch vermutet, aber ich glaub ich haette mich nicht so tief angesetzt.
teste das dienstag in der mittagspause!
85er duese laeuft schon ganz ordentlich. vielleicht noch 1 oder 2 nummern kleiner.
erstaunlich was da aus dem betagten 133dr rauskommt .-)
ganz neues beschleunigungsverhalten...
Ich fahre mit Pia Banane, 19er Dellorto, Malossi Lufi, 133DR gesteckt auf PK80 Block, 19° Vorzündung eine 42er ND und eine 95er HD.
Wenn ich das hier so lese, sollte ich mit der HD wohl auch noch runter...Richtig?
Richte mich immer nach Kerzenbild und ob ich bei Vollgas mit Choke noch drosseln kann.
Bearbeitet von Azur
so hab ich mit der piaggio banane auch angefangen. da lief bei mir gar nix. da ging das ding fast gar nicht an. und vollgas war wie rasenmaeher schieben.
mein kerzenbild war mit der 78er hd echt gut.
im smallframe-setup bin ich damit aber auch eher eine ausnahme. keine ahnung wieso...
der marco von lth hatte mit fuer das jetzige setup auch die 95er an die hand gegeben. aber das war halt auch vieeeeeel zu fett.
gemischeinstellschraube ist aktuell auch nur 1 umdrehung raus gedreht...
eben in der mittagspause kleine runde gefahren.
1ster 2ter und dritter gang sind super. im 3ten fast bis 80kmh
im 4ten kommt dann das grosse loch. da ist bei knapp 70 schluss.
Hab auch nen 133er Dr mit vsp Road ohne luffi glaub 1ooer HD... vollgasfest. Logischerweise auch nen loch von 3 in 4 wegen der resotuete....
Ohne Gegenwind kommt sie im 4ten auch mal aus dem 80er Bereich raus.... :-D ist aber eher selten
Wenn du kleiner beduest, kann es passieren, das sie im 3ten oder drunter frisst, wegen dem reso....dann waere es da ja zu mager....
Am besten Banane drauf, damit laeuft sie am schoensten....orig. et3 oder mit 30er kruemmer
Bearbeitet von Fo0gLy
Verzeihung, dass ich mich hier im Thread eingezeckt hab, aber es ist so schön, mal ein paar Meinungen zum 133 DR zu kriegen, auch wenn ich nicht den LTH Road fahre, sondern die Banane.
Wenns zuviel ist, einfach Bescheid sagen :-D
Hab jetzt kurz eine Stufe runtergedüst auf eine 92er HD und die Kerze sieht nach anderthalb Kilometern fast Vollgas so aus:
post-45501-0-53093500-1435258474_thumb.j
Den Choke zu ziehen brachte fast keine Verlangsamung mehr.
Dann wieder die 95er rein und durch die Stadt ohne Vollgas zurück. Dann sah die Kerze wie gewohnt wieder zu fett aus:
post-45501-0-38379300-1435258492_thumb.j
Die Nebendüse ist wieder bei 42. Größer war schlechter und ne 38 hab ich nicht. Wahrscheinlich kleinere ND ausprobieren, gell?
Keine echten 80 km/h und beim Anfahren immer ein bisschen zäh.
kommt mir so vor, als müsste da rein durch die Bedüsung noch was rauszuholen sein.
PK80
133 DR unbearbeitet
Pia Banane
19/19 Dello
Malossi Lufi
19° geblitzt
Gibts da Erfahrungswerte? :wheeeha:
so...
nach einigem fahren kerzenbild gecheckt. schoeeeeen rehbraun. da geh ich nicht runter.
musste aber feststellen, das der marchald filter schon wieder vom vergaser gerutscht ist. das serklaert dann auch warum der 4te nun fast bis 100 (tacho) auf gerader strecke geht.
fuer den uebergang lass ich das so und mach vielleicht ein edelstahlgewebe vor den gaser...
  • 10 Monate später...
Habe jetzt den 133dr mit 19er gaser, ohne Luftfilter, ets Banane, 2.86 primär und Vespatronic Nachbau mit 95er Düse und es kommt recht wenig bei Vollgas. Bei Halbgas zieht sie recht gut und beschleunigt bis ca. 80 laut Tacho, dann fängt sie an zu drosseln. Habe jetzt hier im Forum gelesen, das viele mit 80-85er Bedüsung fahren!
Bin vorher einen 112malossi auf kurzhub gefahren und war bei einer 86er Düse mit Luftfilter angekommen. Deshalb dachte ich mir, bei langhub und mehr ccm muss auch eine größere Düse her!
Oder braucht das weniger sportliche Design des DR einfach weniger Sprit, als die 112 malossi Motorsäge?
einfach mal schrittweise runterdüsen? Will nicht das er mir wegklemmt, muss täglich damit zur Arbeit.
  • 3 Monate später...
Also ich fahre meinen 133dr auf nen Standard Piaggio Auspuff mit nen 19ergaser und ner 88HD/45ND Kombi und die läuft echt ziemlich gut
19Grad ezündung
Bei echten 83,2 (gps) Messung ist aber bedingt durch den Auspuff schluss
dafür extrem leise und ziemlich sparsam, macht trotzdem laune zu fahren :-D
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
