also ich habe vor, meine V50 (75er Polini Racing, Rennwelle, etc.) auf elektronische Zündung umzubauen.
Habe sogar ein Polrad der PK/S ergattert (6V halt). :-D
Nachdem ich alle Topics hier durchsucht habe und auch bei den Nukes aus der Page war, habe ich immer noch folgende Fragen:
- Umbau Bremslichtschalter auch bei 6V
- wird auch bei 6V ein Gleichrichter benötigt ?
Greetz Stefan
Was willst Du denn dann umbauen?
Ein Gleichrichter wird auf jeden Fall benötigt!!!
danke erst mal für Deine Antwort. :-D Der Umbau soll von 6V Kontaktzündung auf 6V elektronische Zündung erfolgen.
Also der Bremslichtschalter soll ja von einem öffner auf einen schließer umgebaut werden.
Muss das generell bei der elektronischen Zündung gemacht werden ?
Alle Anleitungen die ich bis jetzt gesehen habe, waren nur für den Umbau auf 12 V...
Dann gehe ich mal davon aus, dass die anderen Umbauten (Killschalter, etc.) ebenfalls durchgeführt werden müssen...
Greetz Stefan
Ich glaube ich hab' das schon in mindestens 50 Topics geschrieben:
Dem Polrad ist das scheiegal wieveil volt die Lima ausspuckt!
Also ihr könnt die 12V PK lima mit PK S und Et3 Polrad (dünner Kunus) fahren! das geht!
ja, ist aber so. einfach Electronic Zünspule (sind ja auch alle gleich) udn 12v Spannungsregler dazu ind fertig.
...außsnahem dei 4-Blinker special - einfach pk lima rein und electronic zünspule dran - fertig -die aht shcon alles andere (polrad geht auch!!!)
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
