Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe einen PX Motor mit 177er Polini, 24 Si, Kabawelle und Sip Road. Aufgebaut für gemütliches Touren. Der Motor lief seit der letzten Komplettrevision ca. 5000km ohne Probleme.
Vor 14 Tagen bei flotter Fahrweise drosselte der Motor plötzlich als würde die Zündung aussetzten oder zuwenig Sprit kobemmt. Wenn man das Gas weg nimmt, erholt sich der Motor wieder. Bei hoher Drehzahl wieder das gleiche. Mein Verdacht lag bei der Zündung aber wurde gegen neue Zündung getauscht.
In der Werkstatt habe ich dann folgende Fehleranalysen nach dem Ausschlussprinzip gemacht:
  • Zündkerze gewechselt
  • 2 verschiedene CDI gewechselt inkl. Zündkabel und Zündschuh
  • Tank bzw. Benzinleitung auf guten Spritfluss geprüft
  • Vergaser gereinigt und auf Verschleiß geprüft
  • Anderer Vergaser probiert
  • Pick up getauscht
  • Zündung getauscht
  • Da ich dachte es könnte ein durchgescheuertes Kabel welches bei Vollgas bzw. hoher Drehzahl vibriert  habe ich den Spannungsregler abgesteckt. Brachte auch keine Besserung.
  • Der Motor macht auch keine Anzeichen für Falschluft.
Alles brachte keine Besserung.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tip wo ich suchen soll.
lg
Shanti
Spritzufuhr? Benzinfilter zu? Schwimmer im Gaser ogay?
Wie oben schon beschrieben habe ich den Vergaser gereinigt, geprüft und einen anderen aus einem funktionierenden Motor probiert.
Tank habe ich ausgebaut, Benzin abgelassen bzw. kontrolliert ob genug Sprit kommt. Tank hat Null rost. Benzinhahn habe ich dadurch nicht zerlegt.
Benzinzufuhrprobleme glaube ich nicht da dieses Problem auch sofort nach dem starten in den ersten hohen Drehzahlen auftritt. Meine 200er fährt mit geschlossenem Benzinhahn noch 1 km ohne Probleme. Erst dann merkt man das der Benzinhahn geschlossen bzw. zu wenig Sprit kommt...
Die Lösung:
Es war vom Sip Road ein Stück vom Prallblech abgerissen und hat bei Druck(Vollgas) das Auslassröhrchen verstopft und  ging somit bei Vollgas aus.
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
    • Ich habe das blaue aspen benutzt, beim schneiden ging der Motor aus und war danach fest. Dann zum Stihlhändler, der hat sich das Teil angeschaut und den klemmer attestiert, er meinte, dass das typisch für aspen wäre … aber, den vergaser hatte ich nicht darauf eingestellt, vielleicht war es ja das….. ich werde den Motor die sich mal zerlegen, vielleicht kann ich den noch retten…
