Hallo zusammen,
Ich sollte bei der Elektrik meiner 50L Hilfe haben.
Habe im Zuge der Restauration meiner 50L eine 12V Elektrozündung mit neuem Kabelbaum usw. verbaut. Roller läuft aber das Licht scheint nicht so hell wie es bei 12V sein sollte. Deshalb hab ich mich mal ans messen gemacht. Herausgekommen ist, dass nur 6- 7V an der Birne ankommt. Angeschlossen habe ich alles nach Schaltplan, den ich hier im Forum gefunden habe.
Wenn ich zwischen dem blauen und schwarzen Kabel Messe, die direkt aus der zündgrundplatte rauskommen, zeigt mein Messgerät im standgas 17V an.
Sobald ich das Blaue und schwarze Kabel in den spannungsregler (3 Anschlüsse, 12V80W) stecke, messe ich an der selben Stelle (wo vorher 17V gemessen wurde) nur noch 8V.
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Gruß Holger
Ganz eindeutig am Spannungsregler!
Bin Fan von diesen Dingern hier geworden:
günstig, klein, hält und spuckt 12V aus:
wichtig! der Aluhalter ist Masse und Kühlung gleichzeitig.
Man sollte auch vermeiden im Seitenfach alles mit nem Lappen vollzustopfen..
CLick
Danke schonmal für eure Hilfe.
Mich hat bisher nur stutzig gemacht, dass wenn ich ein 12V ladegerät nur an den Spannungsregler drangehängt habe, die gleiche spannung rausgekommen ist was reingegangen ist.
Somit hab ich den Fehler irgendwo anders gesucht und den Spannugsregler ausgeschlossen.
Ich werde auf jeden fall gleich den einen bestellen.
Wechselspannungslima und ein Ladegerät zu vergleichen ist wie.... Keine Ahnung, so brauchbar wie das schwarze unter dem Fingernagel.
