Hallo Zusammen,
habe an meinem Motor gefühlt viel zu viel Blowback. Ständig sifft mir der Kram innen am Rahmen aufs Trittbrett, dabei fahre ich mit Ansaugbalg (siehe Bild).
Haut offensichtlich aus der Lücke am Rahmen wo der Balg befestigt wird und aus den Durchführungen für Benzinschlauch und Kabel raus.
Kurz zum Motor:
MRP Ansauger 36 mit Tassinari V-force3
PWK 28 mit Ansaugbalg
LML Gehäuse und 60er LIppenwelle vom KABA
Polini 177 bearbeitet
Sip Road bzw. Megadella v4t
Wie krieg ich nur diesen Glodder wech. Ständig das Trittbrett abwischen nervt echt  :thumbsdown:
Wer hat eine Idee?
post-32627-0-85488800-1434209529_thumb.j
Ich tippe darauf, dass das von innen her sifft, also vom Holm her. Bei den SF ja mehr oder weniger Standard, mit Ansaugbalg bei Dir vermutlich der gleiche Effekt. Wie man den BB in den Griff bekommt kann ich Dir auch nicht sagen, ausser eventuell mal mit einer Boostbottle zu experimentieren.
Bearbeitet von Motorhuhn
Ich find den Ansauger ein bisschen groß für den Vergaser...umgekehrter Venturi Effekt vielleicht? Kann mich auch täuschen, is ja noch früh am Tag....  :-D
Fährst du mit Benzinpumpe?
Servus,
ich denke es könnte von einem zu fett abgestimmten Vergaser kommen, oder die Kombi mit dem "großen" Ansauger und dem "kleinen" Vergaser hat einen Einfluss darauf. Optimal ist die Vergaser/Ansaugsstutzen Kombi nicht
Gruß Wlade
Edit: den Beitrag hab ich wohl zu spät abgeschickt
Bearbeitet von VespaWlade
Nein, ich fahre ohne Benzinpumpe.
Den großen Ansauger hab ich ehrlich gesagt auch schon im Verdacht gehabt. Reduziert natürlich die Strömungsgeschwindigkeit im Ansaugtrakt und bildet ein zusätzliches Gasvolumen, welches bei der rückläufigen Gasschwingung dann wieder oben raushaut.
Zu fett ist der Vergaser eigentlich nicht eingestellt. LGS spricht sauber bei 1,5 Udr an. Kerze ist rehbraun.
Vergaserbedüsung PWK28: HD130, ND55, JJH 2ter v.u, LGS 1,5 Udr
Seit dem Wechsel vom Siproad zum Megadella hab ich eher das Gefühl, der er im ND Bereich noch zu mager ist. Seit dem kommt er manchmal nur sehr träge wieder ins Standgas runter. Immer dann, wenn ich vorher ein oder zwei km in konstanter Gasstellung gefahren bin (dabei ist egal bei welcher Gasstellung). Reiße ich dann kurz den Hahn auf, kommt er sofort wieder ins Standgas. Überfette ich dann oder werde ich magerer? Habe da gerade einen Knoten im Kopf.
Das alles könnte natürlich mit dem Blowback zusammen hängen, daher möchte ich diese möglich Ursache erstmal irgendwie ausschließen können.
Gruß, Hendrik
Bearbeitet von Hjey
Es sifft normalerweise ja immer aus dem luftfilter.
Ich hab da ne ganze zeit n kunststoffschälchen unten drinn stehen gehabt das den raum gut ausfüllte und c.a. 2cm hoch war.
Dadrinn war ein stück schaumgummi um den siff aufzunehmen dass nix überschwappt und gut. 1 mal zum saisonende hab ich den schaumgummi gewechselt gegen was neues was grad da war und gut.
Hat jedenfalls nimmer aufs trittbrett gesifft.
zu fett abgestimmter vergaser bewirkte das bei mir immer!
 zu fett in welchem Bereich? Meinst du das träge runterdrehen auf Standgas?
Bei den Keihins kann eine zu fette ND den gleichen Effekt haben...
Ok, danke für die Infos.
Ich probier mal fetteren Nadeldurchmesser und kleinere ND. Vielleicht nehme ich einfach mal die Keihin KX85 Standard Bedüsung ND45 und NAPE Nadel. Werde berichten.
Blowback Thematik ist noch offen.
Bearbeitet von Hjey
So heute mal getestet ND48 und erst die fette NAPE und danach die JJH Nadel. Wurde eher schlechter mit dem Nachlaufen. Motor fühlte sich kraftloser an.
Dann mal eine 58er ND rein. Nachlauf immer noch da aber wieder kräftigerer Motor.
Steh jetzt ein bißchen auf dem Schlauch. Habe immer noch den Blow Back im Verdacht.
Hat noch jemand einen Vorschlag?
Bearbeitet von Hjey
Ist der Schwimmer korrekt eingestellt? Sifft evtl. der Auspuff am Stutzen zum Zylinder?
Schwimmer müsste korrekt eingestellt sein (Dichtfläche - 1mm)
Auspuff hat einen Viton Flansch, daher kein Siffen aus dem Auspuff.
So, gestern mal das kleinere Schnüffelstück und eine ND40 eingebaut.
Läuft jetzt ohne Nachlaufen. Standgas auch ganz ok. Blowback muss ich mal abwarten ob sich das gebessert hat.
Ich bau demnächst noch mal die fette ND wieder rein um zu klären, ob das Nachlaufen vom Schnüffelstück oder von der ND kam.
Danke der Tips
Gruß aus Bremen
Edith sacht gerade noch Nadel JJH auf Mitte.
Bearbeitet von Hjey
    • "Tiere und kleine Kinder bitte vom Ansaugbereich fernhalten. Lebensgefahr"
    • Moin.   Gibt's hier mittlerweile jemanden der Hupen/Schnarren restauriert?
    • Wenn die Buxxe fehlt kann auch mal der ausdruckhebel mit der Kupplung verschweissen; vor allem wenn man am angeben ist und vor anderen richtig Drehzahlen reinhaut, ein spektakulärer Platzer. oder beim lange schnell bahn fahren.
    • Dafür gibts hier das Langhubtopic, wurde da schon behandelt
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
