hallo,
kann mir vielleicht jemand sagen wie ich erkenne ob meine O-Lack ET3 Marine Blau oder Jeans Blau ist?
Die Farben sind doch sehr ähnlich oder?
danke und lg
Patrick
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
