Hallo Leute,
ein Kollege hat eine P200E mit Malossi 210 alt und V5 Resotröte.
Der Auslassstutzen ist aber schon dermaßen beleidigt, dass er jeden Moment zu reißen droht. Kann man da einen neuen Stutzen draufmachen lassen und wenn ja, wer macht sowas?
Danke im Voraus für Tipps!
Ich habe mir mal einen Stutzen aus Alu drehen lassen weil der alte total oval war (Jugendsünde). Der alte wurde abfräst und der neue angeschweißt. Dann im Anschluss innen wieder alles schön angepasst... der Charme der Aktion war, dass der neue Stutzen im Außendurchmesser kleiner gemacht wurde und eine angepasste Stahlhülse drübergezogen werden konnte. Zylinder ist dann noch viele glückliche Jahre weitergelaufen. Verzug gab es trotz anfänglicher Befürchtung keinen.
ABER... ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt!?
Ich würde einen solchen Alustutzen nicht wieder anschweißen lassen!
So was können nur Profis machen, die immer wieder die gleichen Zylinder reparieren/schweißen und deshalb über ein Schweißgut
verfügen, daß haargenau der Zusammensetzung des Zylindermaterials entspricht. Alles andere ist Pfusch.
...und wer macht so was? Hier am Ort gibt es die "Schweißtechnische Lehranstalt" - dort: "sowas machen wir hier nicht".
und noch einen speziellen Großbetrieb für Aluschweißen: "...zu frickelig, dauert zu langen. Machen wir nicht."
Abgesehen von den Kosten (mit 100 Euro wird man wohl nicht auskommen) wird der neu angeschweißte Stutzen
niemals nicht so fest halten wie original.
hätte einen 210er alt zylinder übrig, der gefräst ist und durch einen MHR ersetzt wurde abzugeben - bei interesse PM.
(hat keine klemmer, lief bis zum wechsel problemlos und ist gefräst)
Bearbeitet von Motorhead
  • 5 Monate später...
Schweissen ist kein problem! Hab gerade einen zylinder fertig gemacht.
15 min. reinigen
10 min. mit heißluftfön vorheizen
2 min. heftpunkte
8 min. schweissnaht schweissen ( WIG mit 112 A )
Nach 15 min. hatte der zylinder wieder raumtemperatur und die schweissnaht konnte poliert werden, um unreinheiten oder evtl. offenen stellen besser zu sehen...
P.s. Keine ahnung wie lange das hält, die zeit wirds zeigen
post-42864-0-38142600-1449760267_thumb.j
post-42864-0-36144900-1449760287_thumb.j
post-42864-0-03140300-1449760302_thumb.j
post-42864-0-86978300-1449760323_thumb.j
post-42864-0-40665100-1449760359_thumb.j
post-42864-0-70228300-1449760403_thumb.j
post-42864-0-11129300-1449760418_thumb.j
Bearbeitet von nohead69
:thumbsup:Wirklich schön! Sieht aus, als ob es halten würde.
Bist Du Schweißer von Beruf?
Jep, bin schweisser... alu schweissen seit 6 jahren.
Hab den zylinder nicht vermessen, denk aber auch nicht das sich was in der laufbahn verzogen hat.
Hab den zylinder nach dem schweissen mit der blossen hand angefasst und war nicht heißer als nach einer langen ausfahrt, also nicht heißer als betriebstemperatur... Werd was posten, wenn der zylinder verbaut und getestet wurde.
muss er ja auch nicht - also wünsche ich dir natürlich nicht, dass da was passiert ist.
ich hatte eine andere sache mal am 210´er machen lassen ( ich hab allerdings so gut wie gar keine ahnung vom schweissen, kann nur sagen obs schön aussieht  :-D und bei krubelwellen der einbrannt ordentlich ist ). ) der herr sagte - ist aber schon gute 15 jahre her - er würde das in einem wasserbad schweißen, damit kein verzug entsteht. ob das stimmt und geht - ich habe es damals einfach mal geglaubt, dass er es so gemacht hat, kann ich nicht sagen, aber mein zylinder lief nach der schweißaktion jahre lang ohne probleme . er wurde ummantelt für wakü und danach nicht neu beschichtet.
Wo hast Du denn das Schweißgut her?
Das ist doch alles sehr speziell! :dontgetit:
Im Baumarkt hatte ich nichts gefunden, was man hätte nehmen können
- egal - wig habe ich sowieso nicht. Ich habe auch die Kenntnisse/Erfahrungen nicht,
um so etwas selber zu machen.
Bearbeitet von Don
@ T5pien: kann gut sein das der zylinder in einem wasserbad geschweisst wurde. Habs selber nicht ausprobiert... Wie viele schweissnähte hat der WaKü-zylinder? 3? Unten, oben und eine um den mantel zu verbinden?
@Don: das schweissgut hab ich auf der arbeit rumliegen, bin ja alu schweisser. Hab die zusammensetzung nicht im kopf, aber das schweissverhalten mit dem zylinder was es super!
ich bin eher immer gegen das schweißen, wenn man es umgehen kann.
sicher geht das, aber ist eben immer mit gefahren verbunden
