ERLEDIGT ! Danke GSF ;-)
köck andi
  • Antworten 80
Bremstrommel weg !
Neu dazu, Fotos im 1. Beitrag:
SI 20/20
PX 12V Zündung > Grundplatte und Polrad von Motoplat
PX 125er originale Kurbelwelle
Cosa 2 Ritzel Z 21 und Z 23
Cosa 2 Korb mit Ring
Cosa 2 Grundplatte
Kupplung 6 Federn Z 21
JL Righthand für 125 - 177, das original, neu dazu.
Ist noch ein new old stock, hatte ihn kurz montiert zum probieren, wollte es eben wissen, passt aber leider nicht zu meinen hohen SZ ( Polini 177  184/124/30 )
Geht bei originalen Zylindern, bzw. originalen DR 177, Pinasco 177, Polini 177.
Fotos wie immer im 1. Beitrag !
Pinasco Kopf weg.
Neu dazu PX 125 Motor / 177 Polini Membran, neu aufgebaut, Bilder im 1. Beitrag !
Verkaufe auch meinen getunten PX Ersatzmotor, Präfix VNL3 von meiner blinkerlosen 125er.
Folgende Bearbeitungen wurden vorgenommen:
> Überströmer am Block geschweißt und auf Polini 177 angepasst
> Block auf Membraneinlass gefräst
> Zyl. neu geschliffen & gehohnt 1. ÜM 63,5mm, Kolbenspiel 13 / 100
> Auslass bearbeitet und Querschnitt durchgezogen
> Sehnenmaß auf 67% erweitert
> ÜS unten am Zyl. geöffnet
> Zyl. oben geplant - KU 0,8mm
> SZ mit 2mm Fußdichtung: 184 / 124 / VA30 / QK 1,6mm
> Zyl. Kopf Pinasco geplant auf QK 0,8mm, zentiert mit PLC Hülsen
> Neuer GS Kolben ( unbearbeitet )
> Rennwelle mit 57 Hub, gelippt, gewuchtet auf 12 Uhr, Rundlauf auf 2/100
> COSA 2 Kupplung mit Ring Z 22 neu belegt
> Getriebe und Primär original
> Primär Federn neu, verstärkt, neu vernietet
> PX Zündung 5 Kabel + neuen CDI
> Orig.Elestart Polrad ohne Kranz ( 2100 Gramm )
> Malossi Membran ASS mit 10mm Spacer
> Dell`orto PHBH 30
Alle Lager, Simmeringe, Dichtungen, Kickstartergummi, Zyl. Stehbolzen, etc. neu, Schaltkreuz, Bremsbacken orig. Piaggio neu.
Ebenso die Silentgummi an der Motortaverse und an der Dämpferaufnahme erneuert, Polrad Kounus auf KW Stumpf eingeschliffen.
Nummerngleiche Bockhälften, Arbeit mit Fotodokumentation.
Motor ist komplett einbaufertig, Zündung auf 19 Grad eingestellt. Vergaser ist im groben bedüst.
Motor hat 0 KM drauf, d.h. gehört eingefahren.
177er Motor und div. Kleinkram weg.
Neu dazu: Scooter and Service Newline Lefthand für PX 200  ---> res. für maxo bis GE !
125er Welle reserviert, neu dazu:
SI 20/17 ultraschallgereinigt, abgedichtet, komplett mit Filter, Wanne und Deckel
8 Zoll Bremsbacken neu
177er Polini Kopf QK 0,5mm
Fotos im 1. Beitrag
Aufgeräumt, neu dazu:
> Lüfterabdeckung Chrom mit Rost
> Zylinderhaube Blech / Chrom leicht rostig
> Vergaserwannenabdeckung Chrom, leichte Rostpunkterl
> SI 20/20D
> Zylinderkit komplett für VBA / VBB 150 original mit Nasenkolben, guter Zustand
