Dürfen Zahnräder der Hinterachse Spiel haben ?
Moin, Moin !
Habe heute die schmalere Motorhälfte (LiMa-Seite) meiner PX 125 Lusso abgenommen, aber den Motorblock eingebaut gelassen.
Wenn ich z. B. an das große Zahnrad (1. Gang) fasse, hat das Spiel.
Frage: Wieviel Spiel (ungefähr, in mm) ist normal + wie würde sich ein zu großes Spiel auswirken ?
Außerdem kann man die gesamte Zahnradmimik sowohl horizontal als auch vertikal etwas bewegen. Ist das immer so ?
Danke im voraus für Eure Antworten.
paula-aenne
also getriebespiel sollte wohl so um die 0,2 mm sein, "also zwischen den gangscheiben" gemessen.
edit : horizontal und vertikal bewegen? der einzelnen gangräder zur welle, oder der gesamten welle?
letzters wäre normal weil die hauptwelle nur noch im hauptlager steckt, wenn der block offen ist (lager könnte man das mal mitwechseln)
wenn zu viel luft zwischen den gangrädern und der welle besteht (ich nenns mal höhenspiel?), kann entweder die welle runter sein oder die gangräder.
Bearbeitet von Das _O
