Hi!
Bin jetzt stolzer besitzer von ner 50 n mit Runlicht. Was mich nur ein bischen stört is das da halt keine Blinker dran sind. Arm raushalten ? keinen Bock
Aber wie krieg ich da jetzt welche dran ? Ob 2fach oder 4 fach is mir erstmal egal.
Hab hier auch noch meine pk( xl 1 4gang) stehen (Rahmen im Arsch :uargh: ) Kann ich damit nicht was machen?
greetz LukaS
bitte! bitte lass die finger von den XL Blinkern und der rundlicht fuffi! fleh! :heul:
Das mit den Lenkerendenblinkern geht ja noch grad so. Aber warum fährst du nicht einfach so? es schaut eh keiner auf deine Blinker.Und Hand raushalten tu ich nur selten. :-D
na denn. du glaubst ja nicht, was es schon alles gab.
du brauchst aber nen blinkgeber von der special und nen schalter fürn lenker.ich würde wenn auch nur die orig.lenkerendendinger von hella nehmen.Schaltpläne gibts bei scooterhelp etc.
ich weiss nur nicht wie das mit deiner zündung hinhaut.
oder halt du nimmst die zündung etc. von der PK. allerdings musst du dann wohl die welle und so wechseln, da anderer Konus.
Bearbeitet von meisterbo
muss er nicht unbedingt. es gibt auch pk kurbelwellen mit spitzen konus...
und der ganze aufwand nur für ein paar blinker, die den roller eh nur häßlicher machen...? na super! :-D
lenkerendenblinker sollten wohl auch mit 6V kontaktzündung funktionieren, warum auch nicht?
Gruß M.
Naja, ich würds lassen. Lenkerblinker mit 6V sieht am Tag eh keiner, glaub mir. Hab selber ne Special mit den Dingern. Bei 12V gehen die bestimmt viel besser. Die sind nur einigermaßen hell bei Vollgas.
Also an Kreuzung hin, Kupplung ziehen, Blinker rein, Vollgas, ....
Lass es, vertrau mir. Und was is den da stressig nen Schulterblick zu machen und schauen ob ein Auto hinter dir is? Find ich zum Teil sicherer als Blinker und zu rasen...
blasphemie!
kauf ne sfera!
Bearbeitet von sepp
Naja !
Ich werd mal schauen wenn ich schöne Blinker finde bau ich sie ein(oder eher an)! Außerdem werd ich aus pecuniären Gründen ehh erst noch was ohne Blinker fahren. Vieleicht ist s ja doch nicht so schlimm.
Außerdem wieso blassfemie z.b. die Lenkerendenblinker find ich voll kultig!
Ach ja und meine Pk reste werd ich eh neu aufbauen wird nur was dauern!
Und wahrscheinlich noch Löcher bohren :veryangry: . Und schon wieder wird ein klassischer Smallframerahmen geschändet :plemplem: .
Dann bin ich auch eher für die Lenkerendblinkervariante, aber nur die originalen von Hella, wie sie auch an den deutschen Specials verbaut wurden.
Und wahrscheinlich noch Löcher bohren  . Und schon wieder wird ein klassischer Smallframerahmen geschändet  .
:-D Jetzt habt ihr mich ja schon nachdenklich gemacht. Ich werd das mit den Lenkerblinkern mal ins Auge Fassen.
Mein Tip ist auch: Laß das mit den Blinkern komplett!
Sieht meiner Meinung nach auf ner Rundlicht eh scheiße aus!
Komplett ohne Blinker ist immer noch das Beste! (siehe Avatar!)
  • 2 Monate später...
Moin,
da ich täglich mit meiner V50 Rundlicht in Hamburg zur Arbeit fahre, habe ich auch versucht Blinker für die Lenker zu verwenden. Man will ja lebend wieder heim .. :grr:
Habe vorher mit nem Freund das elektron. getestet und kam auf nichtmal 5V.
Deshalb baue ich gerade in die Blinker statt Birnen LED's ein, damit man die auch am Tag sieht. Demnächst wird getestet :haeh:
Ich bin trotzdem noch für Schulterblick und dafür ohne Blinker.....
...bei 6V Zündung sowieso...
6V und Lenkerendenblinker findet man bei der Primavera. Dort findest Du auch den richtigen Schalter für die Blinker. Das ist so ein kleiner runder verchromter für die linke Seite des Lenkers - gab es auch auf den größeren Rollern dieser Generation wie Sprint und Rally.
dann brauchst Du noch die Innenrohre für den Lenker. achte beim kauf (ebay...) darauf, dass da eine brücke für innen im lenker dabei ist. sonst halten die teile nämlich nicht und fallen ständig raus und das will man ja nicht! :-D
und als nächstes ist man beim kauf der richtigen griffe eingeschränkt. dort gibt es im gut sortierten fachmarkt (scooter center köln, sip, etc) nur eine sorte. einfache schwarze, verlängert um die blinker gut einzufassen. die brauchst du, fange nicht damit an andere (bestimmt schönere) griffe aufzuschneiden und dann flicken - lass das, reicht nicht. nach einem halben jahr hängen die blinker einfach daneben und das sieht noch beschissener aus!
ansonsten hinten: da gibt es natürlich die ärmchen von der special. würd ich aber sein lassen, da die einfach nicht zum rundlenker (mit blech-kaskade?) passen! brauch man ja auch nicht, wenn man lenkerenden hat. die werden schließlich vorne und hinten gesehen.
ansonsten sonst noch ein hinweis: wenn man blinker einbaut, dann müssen die auch funzen. sonst gibbet ärger mit grün! hatte ich auch schon... seitdem nutze ich auch häufiger die arme! :-(
und jetzt: viel spaß beim basteln.
grüße
felix
Bearbeitet von callmesunny
Guter und ausführlicher Beitrag, kann ich mich nur anschließen !
So einen Schalter konnte ich auch schon ersteigern. :-(
Wie befestigt man den dann, denn die Halterung erinnert mich eher an meine Fahrradklingel ?? :-D
danke.
hmm, ich denke mal mit nieten. zumindest sehen die öffnung danach aus. also müsste man den lenker durchbohren (pfui pfui)...
lucki lucki
und wie jetzt gesehn, gibbet die u.a. beim scooter center auch in neu. preis sieht mir OK aus!
f.
Das wollt ich halt nicht. :uargh:
Doch anscheinend führt da kein weg vorbei :-D
Auf dem Bild fehlt auch noch das Gummi, das unter den Schalter kommt. Die PV hat ein anderes Schaltrohr mit einer vertieften Aufnahme für diesen Blinkerschalter. Den Schalter einfach so an ein Fuffi-Schaltrohr dranpfuschen sieht bestimmt nicht so toll aus.
Ich kann mal ein Foto von dem Schalter bzw. der Aufnahme an meiner PV machen, dann kann man sich besser vorstellen wie das aussieht.
    • @gogo22 Aufsetzer hab ich noch nicht geschafft. Hast du die richtige Stoßdämpferlänge / Distanzstück hinten verbaut?
    • COC Papiere gibt es erst seit 2005. Bring das Mopped zum TÜV und lass eine Paragraph 21 Untersuchung durchführen. Mit dem Bericht und allen schwedischen Papieren dann zur Zulassung.
    • Eine Frage zur Polini Box bitte: Bei meiner GTR setzt der Auspuff bei Rechtskurven auf, besonders im Zwei-Mann-Betrieb.   Jetzt überlege ich mir die S-Box von Pipe Design zuzulegen, welche die gleichen Maße hat wie der kleine originale Auspuff. Leider ist das Teil richtig teuer (>600 Euro) und ich will auf keinen Fall Leistungseinbussen haben (habe einen 2-kanal 177 GG drauf mit SI24), die Kiste geht nicht mal 100 km/H. Im 4. Gang schafft der Motor nicht die volle Drehzahl, ich vermute ich hab's mit der 22er Primär übertrieben. Fährt halt dafür im 2. und 3. schön untertourig.   Hat jemand die beiden Auspuffs mal verglichen? Auf der Pipedesign Website habe ich nichts gefunden. DANKE
    • Hallo meine Lieben   Ich hab mir eine px 200 aus schweden gekauft und möchte sie nun einlösen aber mir fehlt das COC Dokument. hat evtl jemand eins bei sich? eine kopie reicht völlig aus.   lg Simon
