Hallo liebe Leute,
ich habe eine dringende Frage zu meiner Vespa Cosa 200 Bj. 1990.
Am Vorderrad tropft Bremsflüssigkeit aus einem kleinen Kunststoffventil. Ich habe mal ein Foto davon gemacht.
Ich habe die Befürchtung, dass der Bremszylinder vorne hinüber ist. Kann mir das jemand bestätigen oder falls es nicht so ist, sagen was es sonst sein könnte? Ich habe die alte Dame noch nicht so lange und kenne mich deswegen noch nicht übermäßig gut mit allen Macken aus.
Vielleicht hatte ja jemand von euch schon mal das Problem und weiß wie das zu reparieren ist.
Schon mal vielen Dank an euch!!
Liebe Grüße
Max
post-58726-0-69391100-1435689614_thumb.p
Radbremszylinder vorne ist undicht und muss neu, Bremse  vorne gleich komplett machen (Beläge, Montageteile).
Hinten am besten auch gleich schauen und ggf. auch überholen.
Die Gummibremsschläuche könnten auch fällig sein, quellen mit der Zeit zu, dann am besten gegen Stahlflexleitungen tauschen.
Bei unbekannter Wartungshistorie eigentlich immer lohnend die hydraulische Bremse einmal komplett zu machen, dann ist die geil.
Ansonsten ins Cosatopic hier schauen.
Ach ja, Bremsflüssigkeit verträgt sich nicht gut mit Lack und Gummi.
Die Gumminippel sorgsam behandeln, sind nicht mehr lieferbar!?
Jo, vergessen zu sagen filigran und entfallen, genauso wie die runde Plastikabdeckung.
Die Dinger haben eine Art Ventilfunktion, sollen Bremsflüssigkeit raus lassen falls der RBZ an den Manschetten undicht wird, sorgen aber auch dafür das Feuchtigkeit eindringen kann und begünstigen Korrosion an der denkbar schlechtesten Stelle dafür. Würde ich eher verschließen (Gewinde reinschneiden + Madenschraube) oder aber zumindest den RBZ zerlegen und ordentlich mit ATE Bremsenpaste einsauen.
Hydraulische Bremsen kommen nicht so gut mit längeren Standzeiten oder Saisonbetrieb klar, neigen dann zum festgehen bzw. Korrosion in den Bremszylindern. Interessante Möglichkeit wäre Silikon Bremsflüssigkeit, nicht hygroskopisch, nicht korrosiv - verträgt sich allerdings nicht mit DOT3 oder 4, keine Ahnung ob da ausgiebiges Spülen reicht. Ist AFAIK  extra für Armee Depotfahrzeuge entwickelt worden die auch jahrelang rumstehen müssen.
DOT5 (Silicone) Ist für alle älteren HDs zwigend erforderlich. Gibts bei Polo.
Nicht ohne zu spülen (gründlich) einfüllen. Bremsleitungen habe ich vorher
gegen Stahlflex getauscht. Sind günstiger als die orginalen E-teile. Und mit
ABE! Bremszylinder natürlich auch neu. Belüftungen sind verschlossen. Seitdem
kein Problem mehr mit den Bremsen. Einmal richtig und gut is.
