ich hoffe es gibt hier jemanden der mir helfen kann.
Ich brauche für meine 95er PK 50 XL 2 einen neuen Lichtschalter. Aber über google finde ich nicht den richtigen.
Ich habe keine Elestart, somit scheiden die Schalter mit dem Startknopf schonmal aus.
Aber ich habe Fernlicht, und so einen Schalter findeich nirgends.
Kann mir irgendjemand einen Tip geben wo ich noch suchen kann? Die gängisten Shops hab ich schon durchforstet.
Müsste so aussehen wie auf dem Bild der obere. Leider ist es das Einzige welches ich über google finde.
Danke schonmal!!!
Bin mir ziemlich sicher, sowas aus ner Hausschlachtung noch liegen zu haben. Später dann ...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
