HP Core 2 Duo Business Notebook
Dr.Tyrell
100FP
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Seeheim-Jugenheim
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe unten
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Niemals
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten Meins!
Verkaufe HP 6730s Business Notebook mit Core 2 Duo 2,1Ghz, 500GB Festplatte 7200u/min, Windows 7 oder Ubuntu, 2GB RAM. Vista Business LIzenz klebt noch unleserlich drauf. Hat aber ein SLIC 2.1 Bios standardmäßig gehabt. Deswegen funktioniert Windows 7 Ultimate auch mit Cert und Standard Seriennummer.
Spezialzubehör: Im Expresscard Slot sitzt eine Karte mit 2x USB 3.0. Die habe ich, weil der Ausrückmechanismus defekt war, festgeklebt. Hält super und die Karte ist richtig flott. Ne SSD in einem externen Gehäuse drangehängt, waren an die 200MB/sec. Der AKKU ist neuwertig von 2014. Zwar ein Nachbau, aber ein guter, hält mit leicht gedimmten Display über 4Std. Das Netzteil ist auch Nagelneu. Die Festplatte war mal ne externe, hat aber 7200u/min und schiebt 100mb/sec. Ist flott.
Also alles in allem ein nettes Notebook zum Tippen, etc...World of Warcraft läuft aber auch drauf. Kann man zwar nicht viel machen, aber fürs AH oder sonstiges reichts. Video wird auch Full HD abgespielt. Also durchaus ein Gerät um damit noch ne Weile zu arbeiten.
Nur hier, da ich es zum Selbstkostenpreis von 100€ abgeben will. Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen. Wer Motovespa Teile hat, oder ein gutes Smallframe 2 Zug PK Gehäuse kann sich auch melden. Versand ist kein Problem.
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01507120
Leistungsmerkmale
Komponente
Beschreibung
Chipsatz
  • Mobile Intel GM45 Express-Chipsatz mit ICHM9, 1066-MHz-Front-Side-Bus (Modelle mit integriertem Grafiksystem).
Prozessoren
Intel Core 2 Duo-Prozessor :
  • Intel Core 2 Duo 2,1Ghz
Speicher
Standard :
  • DDR2-SDRAM mit 667 MHz oder 800 MHz, zwei Steckplätze für Dual-Channel-Speicher
  • 2048 MB (2x1GB)
Maximal : Aufrüstbar auf maximal 8192 MB mit 4096 MB SODIMMs in den Steckplätzen 1 und 2.
Dual-Channel : Die maximierte Dual-Channel-Leistung erfordert SODIMMs von gleicher Größe und Geschwindigkeit in beiden Speichersteckplätzen.
Grafik
Modelle mit integrierter Grafik und Mobile Intel GM45-Express-Chipsatz : Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500 HD-Grafikchip.
Microsoft DirectX 10.1.
Display
Intern :
  • 15,4-Zoll-WXGA blendfrei (Auflösung 1280 × 800)
  • Extern : Farbtiefe von bis zu 32 Bit pro Pixel
Der VGA -Anschluss unterstützt Auflösungen von bis zu 2048 x 1536 bei 75 Hz und geringere Auflösungen bei bis zu 100 Hz.
NOTE: Die Auflösungen hängen von der Monitorfunktion und den Auflösungs- und Farbentiefeneinstellungen ab.
Tastatur
Die 101/102-Tasten-kompatible Tastatur hat ein Tastenlayout nach dem Industriestandard mit vollem Tastenabstand und Desktop-Tastaturfunktionen wie einen separaten Cursortastenblock in Form eines umgekehrten T, Bearbeitungstasten, Strg- und Alt-Tasten links und rechts und 12 Funktionstasten. US-amerikanische und internationale Tastaturlayouts sind verfügbar. Weitere Merkmale sind ein integrierter Ziffernblock, Hotkeys für schnellen Zugriff auf Energiespar-, Helligkeits- und andere Funktionen, 19 mm x 19 mm Tastenabstand (Mitte bis Mitte), 2,5 mm Tastenhub sowie komfortabel geformte Tastenkappen.
Zeigegerät
TouchPad mit Scroll-Funktion, zwei Auswahltasten.
Erweiterungskartensteckplätze
ExpressCard/54 : Steckplatz unterstützt ExpressCard/54-Kartengröße (54 mm x 75 mm x 5 mm) und ExpressCard/34-Kartengröße (34 mm x 75 mm x 5 mm).
Medienkartenleser : Unterstützt SD (Secure Digital), MMC (MultiMediaCard), Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, xD-Picture-Card.
Laufwerke
Internes Speichergerät :
  • SMART SATA-Festplatte mit 500 GB, 7200 U/Min
HP 3D DriveGuard : Die Festplatte ist direkt am Notebook-Rahmen angebracht, sodass die Übertragung von Erschütterungen und Stößen reduziert wird. Verwendet digitale 3-Achsen-Bewegungserkennung mit intelligenter Empfindlichkeit und hilft so, die Festplatte bei normaler Verwendung vor Stößen und Vibrationen zu schützen. Der digitale Beschleunigungssensor hält vorübergehend alle Datenübertragungen an und parkt die Festplatte, wenn eine abrupte Bewegung entdeckt wird.
Fest eingebautes optisches Laufwerk :
  • DVD/CD-RW-Kombilaufwerk
Netzteil
  • Externes 65-W-Smart-Netzteil
Akku
Primärer Akku :
  • Lithium-Ionen-Akku (47 Wh) mit 6 Zellen
