Was ist ein funktionstüchtiger Veglia V50 Rundlichttacho wert?
da braucht's schon mehr Infos
alter Veglia-Tacho mit eingestanztem Veglia hinten?
Vier- oder Sechseck?
60 oder 80 km/h-Version
Zustand? Vergilbt?
zuviel. das ist mehr ein Stück für Teilesammler...die legen sich sowas einfach auf Lager, ohne dass
sie ihn unbedingt brauchen...ist in jedem älteren Ciao Mofa (60 km/h) verbaut...
wäre es meiner, max. EUR 70,-
Bearbeitet von beefryker
Nur, dass der bis 80 geht. ;-)
Das ist ein VESPA Tacho kein Mofatacho...
Aber anywy, die 70-80 Euro kann der bringen mitm 6eck...
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
