Ja ich weiß. Das sind Anfängerfragen. Und ja ich habe den Sticky.
Aber ich hab die Ori Schwungscheibe eines anderen LI3 Motors verbaut und auch einen brauchbaren Funken, aber nun schleift der Schwung an der Abdeckung.
Warum ?
Sind die S. So unterschiedlich ?
Aber immerhin läuft die Kleine wieder :-)
Vielen Dank und Grüße aus dem sonnigen Griechenland.
Martin
Wo streift das denn?
An den Flügeln oder an der Alukappe in der Mitte?
Die Abdeckungen sind bis auf Details (die bei deinem Problem nicht interessieren...) identisch.
Normalerweise läßt dich das durch verscheiben in den Langlöchern/nach außen ziehen beheben, ansonsten mal feste von innen drücken > "Blech ist biegbar" (O-Ton meines Vaters).
An den Flügeln schleift es.
Blech ist in der Tat biegbar.
Werde das Problem liebevoll, aber mit etwas Gewalt lösen.
Vielen Dank
Indisches lüfterrad mit langen finnen? Bearbeitet von Friseur
alternativ den Motor ohne Haube starten, Feile dranhalten und die LüRa-Finnen kürzen. :baaa:
