Hallo zusammen,
ich würde diese PK in Teilen, wie auf den Bildern zu sehen, gerne abgeben.
Zum rumstehen ist es irgendwie zu schade.
PK 80 mit Eintragung auf 125er und noch anderes Zeug.
Teile und Zustand wie auf den Bildern zu sehen ist.
Warum die zwei schnitte drinnen sind, da bin ich überfragt.
Würde mich freuen, wenn mir jemand einen ungefähren Preis nennen könnte.
Besten Dank schon mal.
post-42328-0-22137100-1435912352_thumb.j
post-42328-0-96845300-1435912352_thumb.j
post-42328-0-77962900-1435912353_thumb.j
post-42328-0-54285500-1435912354_thumb.j
post-42328-0-14057200-1435912355_thumb.j
post-42328-0-62391100-1435912355_thumb.j
post-42328-0-09894700-1435912356_thumb.j
post-42328-0-55787800-1435912356_thumb.j
post-42328-0-99823100-1435912356_thumb.j
post-42328-0-59104300-1435912357_thumb.j
Die Schitte kommen wohl von der Montage einer nicht PK geeigneten Auspuffanlage. (vermutlich BANANA)
Ich werf mal grob 350€ in den Raum, die Eintragungen sind mit 19er gaser und Ori 125er Zylinder jetzt nicht so der Anreiz, aber 125er Zulassung is schon mal gut und ne PK S ist es auch.
Ich denke auch dass 350€ für einen kompletten OK wären, aber da fehlt schon einges, Ständer, Bremse, Gabel, Motor, Rücklicht, Tacho usw...
Mehr als nen Hunni wäre mir das auch nicht wert.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
