ich würde diese PK in Teilen, wie auf den Bildern zu sehen, gerne abgeben.
Zum rumstehen ist es irgendwie zu schade.
PK 80 mit Eintragung auf 125er und noch anderes Zeug.
Teile und Zustand wie auf den Bildern zu sehen ist.
Warum die zwei schnitte drinnen sind, da bin ich überfragt.
Würde mich freuen, wenn mir jemand einen ungefähren Preis nennen könnte.
Besten Dank schon mal.
post-42328-0-22137100-1435912352_thumb.j
post-42328-0-96845300-1435912352_thumb.j
post-42328-0-77962900-1435912353_thumb.j
post-42328-0-54285500-1435912354_thumb.j
post-42328-0-14057200-1435912355_thumb.j
post-42328-0-62391100-1435912355_thumb.j
post-42328-0-09894700-1435912356_thumb.j
post-42328-0-55787800-1435912356_thumb.j
post-42328-0-99823100-1435912356_thumb.j
post-42328-0-59104300-1435912357_thumb.j
Die Schitte kommen wohl von der Montage einer nicht PK geeigneten Auspuffanlage. (vermutlich BANANA)
Ich werf mal grob 350€ in den Raum, die Eintragungen sind mit 19er gaser und Ori 125er Zylinder jetzt nicht so der Anreiz, aber 125er Zulassung is schon mal gut und ne PK S ist es auch.
Ich denke auch dass 350€ für einen kompletten OK wären, aber da fehlt schon einges, Ständer, Bremse, Gabel, Motor, Rücklicht, Tacho usw...
Mehr als nen Hunni wäre mir das auch nicht wert.
    • Wie ist dann der Absatz von thisnotes4u (R.i.p) zu lesen? -> zu § 22a StVZO: bei Erstzulassung ab 01.01.1954 --> BAG Pflicht für Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht, Schluss- und Bremsleuchten sowie für Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten und Beiwagen (letzteres rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90) Steht hier->
    • Danke Dir  Das Upgrade wird denke ich nicht kommen. Ich werde noch 1-2 Zylinder beerdigen um zu schauen was so geht, bzw. zu schauen, wie was besser macht.   Mir raten alle ab vom 244er oder größer weil es zu dolle sein soll  Vielleicht kann man sowas mal fahren irgendwann, dann sehe ich es ja.   Die Gabel ist eine Zip SP Gabel.    Ich habe noch ein paar Ideen, die ich noch nicht breittreten möchte. Erst, wenn es soweit ist    Und der Rahmen ist noch Original.
    • Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.   Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.    Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut...... Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
