vor 1 Stunde schrieb timo123:
Andere Ansatz, ich habe die Hupe einfach sitzen lassen und eine neue Hupe unter die Seitenhaube gebaut. Dann bleibt die originale Optik.
ich besitze nur noch die Blende
leider…
Der Vorbesitzer hat sie schon zerlegt :-(
  • Haha 1
Am 4.7.2015 um 18:00 schrieb badtothebone:
Nachdem ich mir diverse Threads zum Thema Nieten einer Hupe durchgelesen habe und eigentlich nichts wirklich Brauchbares dabei war, hier meine Version. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen:
Erstmal die Utensilien:
1. 6 Stück Rohrnieten, Messing versilbert vom DIN Typ A Flachkopf 3x6 mm. Zu bestellen bei www.buerklin.com (18H648)
2. Einen Nagel, Durchmesser ca. 2mm. Zur Not einen dickeren Nagel mit dem Tremel bearbeiten.
3. Eine Alte Popnietzange mit "bearbeitetem" Einsatz. Den Einsatz muss man abflexen, da man sonst den Chromdeckel beschädigt.
Arbeitsschritte:
1. Hupe zusammenbauen und mit 2 Schrauben + Muttern fixieren
2. Nieten stecken. Nagel von hinten durchstecken.
3. Nietzange vorne an die Niete an den Chromdeckel anlegen und den Nagel anziehen.  Dabei den Nagel als Zugstange nutzen wie bei einer Popniete. Der Vorteil ist, dass sich der Nagel nach dem Nieten einfach wieder nach hinten rausziehen lässt
Das Ergebnis sieht aus wie original genietet.
Hier noch ein paar Bilder:
post-57176-0-16086800-1436025408_thumb.j
post-57176-0-51469000-1436025492_thumb.j
post-57176-0-67437700-1436025616_thumb.j
post-57176-0-99318900-1436025623_thumb.j
post-57176-0-78855000-1436025628_thumb.j
Danke für die Inspiration. Ziere mich seit Wochen, die Hupe aufzubohren.
So sollte es gehen.
vor 1 Minute schrieb MV_Christian:
@alfonso: Kann das sein,dass die noch bei Dir in der Werkstatt liegen?
Das hab ich mich auch schon gefragt ... nicht dass Du die alle hier verbimmelst.
Falls ja:
Hast Du irgend eine Idee, wo das sein könnte?
