BGM Faster Flow zu wenig Benzin in der Reservestellung. Probleme bekan
vor 35 Minuten schrieb ss90:
was mir gestern noch aufgefallen ist, in eingebautem zustand:
wenn das reservelevel erreicht ist, rinnt nix mehr nach, also gar nix mehr.
im fahrbetrieb rinnts nach 1-2 gedenksekunden auf reserve weiter.
das kanns doch auch nicht sein...
wie jetzt, es rinnt nur beim fahren nach und wenn du stehst nicht oder wie?
Ist das so zu verstehen, dass der Benzinhahn auf Reserve gestellt wird von Anfang an, und wenn dann das Reservelevel erreicht wird, bei dem man normalerweise auf Reserve umschaltet, dann plötzlich nichts bzw wenig nachkommt?
richtig.
wenn ich das benzinanschlussstück am vergaser locker mache kommt bei normalstellung benzin an, sobald das reservelevel erreicht ist nix mehr.
beim fahren gehts...
  • 8 Monate später...
Die bgm dinger koennen lustige dinge machen jop...  mal auf normal dsnn auf reserve zuwenig, auf reserve sowieso immer sehr schwachbrüstig (vermutlich wg zu feinem. Sieb und zu kl einlauf) und er kann auch gänzlich zu 100% blockieren:
https://youtu.be/B-xaFQxjbuU
https://youtu.be/tDHLOVztO3k
https://youtu.be/yVkxjGgHZUU
alles ziemlich witzig  fuer ein banales
auf/zu ventil
ad bgm V2 mit drehteil aus metall:
Da ist die wand derart duenn dass das ding ganz leicht abbricht, gar bevor sich das halteblech verbiegt... Ist mir gerade passiert, war aber nur wenug kraft im. Spiel, dh leichtes haengenbleiben und schon ab.
Am besten neuen sip v2 nehmen
:thumbsup: der hat 25% mehr durchssatz :thumbsup:
Vid2come
der ist deutlich groesser, groesseres filtersieb mit normalem filternetz, der omg hat ein viel zu feines netz.
Auf reseve liefert sip 10s schneller auf 0,5L als der bgm auf reseve
und ist in reserve stellung mit 2L sogar 5s schneller als bgm bei normal mit vollen 7,5L
Very well done sip, THX!
Wer immer noch sicherbeitsfaktor benzinpumpe umgeht, sollte webigstens den neuen sip hahn verbauen. 10s schneller auf reserve ist sehr viel, denn auf reserve klingeln  die getunten motoren gerne aufrund von spritmangel
Benzinhahn thema nachhaltig erledigt!
EEEEENDLICH! Allerhöchste zeit, fuer ein derart einfaches auf/zu ventil.
zu laecherlich das sowas einfaches ueberhaupt probleme machen koennte.
Die unsicherheiten der letzten jahre gabs eh nur deswegen weil der ichmussallescoolbranden sck die italienischen ogm billighähne als bgm rausbringen musste und natürlich absolut hochlobte.
Brandungswahn ole! aber auch nur auf billig in text und verpackung und nicht im detaild, da stand ja immer noch nur ogm drauf.
am sip steht sip ;-)
der sip v1 war naemlich immer gut.
roehrchen zu und passt.
Bearbeitet von freakmoped
Der SIP v1 wurde undicht, wenn man ihn schräg anschaute. Zumindest meine beiden Versuche, die umgehend wieder zurückgeschickt wurden.
Habe schlußendlich den originalen erweitert und die Suppe löppt.
Am 23.1.2017 um 19:38 schrieb uLuxx:
Komisch finde ich, dass es immer bei Leuten gleich mehrere erwischt die nicht funktionieren. Wäre es ein Problem am Hahn, wäre es statistisch verteilt, also manche hätten einige funktionierende und einige defekte. Dass aber immer geschrieben wird "Ich hab x Stück und alle machen Probleme" hört sich für mich eher nach Anwenderfehler an.
Woran dass dann natürlich liegt kann ich nicht sagen.
Meine tun jedenfalls alle ohne Probleme, auch bei langem Schlauch und unsauberer Verlegung.
Sind Anwenderfehler.....
vor 18 Stunden schrieb Belzenoob:
Sind Anwenderfehler
Stimmt ich hab noch einen Zweiten bestellt.
Zum Glück habe ich diesen Thread gefunden. Wollte mir eigentlich so ein Fast Flow Ding kaufen bin jetzt aber wegen der schlechten Erfahrungen weg davon. Habe aber gerade gesehen, dass es einen BGM Fast Flow V2 gibt. Ist auf der SC-Seite als als „neu“ gekennzeichnet. Wann ist der denn rausgekommen? Hat da schon jemand Erfahrung mit?
Flo
vor einer Stunde schrieb Cologne_No.11:
Flo
Am 28.06.2017 hat unser Mista ein Video dazu gemacht. Ganz so "neu" isser nicht.
Google mal: " FAIL #3/3 - bgm faster flow FUEL TAP v2.0 - CHECK "
Ab Minute 2:20 ist er glaub ich zu sehen.
vor 9 Stunden schrieb Cologne_No.11:
Flo
Nimm den sip fast flow 2.0
Am ‎15‎.‎04‎.‎2018 um 08:33 schrieb GT DRIVER:
Gesagt, getan :-)
Der Sip Fast Flow 2.0 ist gestern in netter Verpackung und mit eines Basic-Einbauanleitung angekommen. Der Hahn macht einen hochwertigen Eindruck, das Gestänge ist gerade (irgendwo wurde bemängelt das wäre nicht immer so). Allerdings musste es etwas gekürzt werden damit es nicht zu weit aus dem Rahmen steht. Ein zweites Loch für die Klammer ist bereits vorgebohrt. Trotzdem steht der Hahn bei mir ca. 1 cm weiter aus dem Rahmen als vorher (Rally mit Lusso-Tank). Nicht dramatisch aber auch nicht perfekt. Nach der ganzen Einbau-Fummelei hatte ich gestern keine Lust mehr das noch zu ändern. Bei Gelegenheit korrigiere ich das noch ("eigenes" Loch für die Klammer bohren und Gestänge nochmal um 1cm kürzen). Meine Empfehlung: Tank erstmal testweise einsetzen :-D . Bei der Bestellung darauf achten auch den entsprechend großen Benzinschlauch zu bestellen (Ø 7,5x12,5 mm). Top-Service von SIP: Mein zu klein bestellter Schlauch wurde nach Rückruf passend geändert.
Herausforderung beim Einbau war die Länge von ~56cm die der Benzinschlauch haben muss (wieso eigentlich?). Dadurch kann man den Tank nur wenig rausziehen und hat sehr wenig Platz den Schlauch aufzustecken und festzuziehen: Auch das Gestänge bekommt man nur mit viiieeel Fummelei durch das Loch.
Der Hahn ist dicht und das Gestänge lässt sich butterweich drehen. Sprit läuft wie er soll - ich habe allerdings keine besondere Anforderungen da Standard-Setup. Wie viel Sprit als Reserve verbleibt kann ich noch nicht sagen. Fazit: Ich bin (vorerst) sehr zufrieden.
Flo
vor 6 Stunden schrieb Cologne_No.11:
Flo
Gestänge einfädeln: Bedienhebelstellung auf 12h „von unten“ durch das Rahmenloch fädeln, ist glaube ich Konsens - dann bleibt es meistens etwas stecken, wenn der Tank fast waagerecht steht. Mir hat geholfen den Tank, der dann ja schon fast ganz drin ist, vorne wieder etwas anzuheben, dann flutscht der Hebel meistens ganz easy durch.
vor einer Stunde schrieb Benvenuto:
Ich binde immer ein Seil um den Hebel und führe das zuerst durchs Loch, dann findet der Hebel fast von alleine den Weg. :-D
Bearbeitet von Marty McFly
Ich bin faul, ich Schlitze die Stange des Hebels bis zum Loch und biege die Enden minimal zu, so daß ich den Hebel einfach von außen einschiebe und dann mit dem Schlitz auf dem Split schiebe einrasten lasse.
Genauso haben wir es dann auch gemacht. [emoji6]
    • @SwissV8: hast Du mit dem 16er Gaser heuer noch ein paar Runden drehen können? Gibts damit in so einem Setup einen bedeutenden Benefit?
    • Finde das wie eine Luftpumpe und recht spät von der Leistung für die Posch Box
    • Mach‘s gut Rainer, danke für die schöne Zeit die wir zusammen haben durften
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
