Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe bisher immer nur mitgelesen und mich nun entschlossen mich anzumelden.
Meine Vespa P80X (steht wirklich an der Seite dran ;-)) springt nicht an.
Ich habe eine V81XT Baujahr 1980 und die ist mir vor 4 Jahren einfach ausgegangen.
Diesen Sommer habe ich sie aus der Ecke geholt und wieder flott machen wollen.
Ich habe folgendes neu gemacht :
Kolben mit Kolbenringen       (war ein Loch drin)
CDI                                       (Werte stimmten nicht)
Zündgrunplatte                     (War eine Spule kaputt)
Kerze und Stecker                (aus Prinzip)
Vergaser                               (ausgeschlagen, undicht)
Benzinhahn                          (Sieb zu, Leitung kaputt)
Benzinleitung                       (undicht)
Batterie                                (lies sich nicht mehr laden)
Neue Dichtungen
Nachdem alles eingebaut war und der Vergaser eingestellt, bin ich ca. 2km gefahren und dann habe ich die Vespa abgestellt. Seitdem geht sie nicht mehr an (kein Zündfunken).
Ich habe CDI und Grundplatte noch mal gemessen (Widerstandswerte stimmen) und auf Verdacht den Pickup getauscht (gegen einen gebrauchten).
Ich habe einfach keinen Zündfunken !! Wieso nicht ????
Könnt ihr mit bitte helfen, ich möchte so gerne wieder Vespa fahren.
Liebe Grüße
Martin
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe drei verschiedene ausprobiert :
Denso W20EPR-V
Bosch WR7CC
Bosch W7AC
Bloß der Kolben ist ja neu und noch zumindest ganz.
Aber wo ist mein Zündfunken geblieben.?
Gibt es am CDI Modul eine Spannungsversorgung und wenn ja, wo muss ich da was messen ?
Von der ZGP gehen drei Kabel zur CDI.
Egal ob du Denso, Bosch NGK Champion und waswasichwasfüreine Kerze anklemmst, da muss ein Funken zu sehen sein, probier auch mal ohne Kerzenstecker und halte nur das Zündkabel gegen Masse ( Isolierte Zange benutzen), der Funke sollte 10-20mm locker überspingen.
Ich tipp mal darauf, das das grüne Killkabel was zum Zündschloss geht Masseschluss hat......
-->  Zieh das grüne Kabel, was nicht zur ZGP geht  an der CDI ab und probier nochmal ob es funkt.
Bearbeitet von Jogibär
So, habs ausprobiert.
Das grüne Kabel abgezogen - kein Funken.
In den Kerzenstecker einen Schraubendreher gesteckt und an Masse gehalten, immer noch nichts.
