Habe seit heute wenn ich in den 4ten Gang schalte keine Leistung mehr, dreht kurz normal hoch und fällt dann ab.
VNB Motor( dritter Überströmer gefräst)
177 DR
20er SI Vergaser (lief jetzt ein Jahr problemlos damit)
orig. 125er Bajaj Zündung
Schonmal deine Zündkerze angeschaut?
Ich vermute dass dein Motor irgendwo falschluft zieht.
Vielleicht hat sich auch einfach nur eine Mutter am Zylinderkopf oder am Vergaser gelockert.
Bei der bajaj kannst du den Lima-Simmerring gut checken indem du das Lüfterrad abmontierst und dann bei laufendem Motor Bremsenreiniger hinter das Polrad sprühst.
Verändert sich was am Motorlauf, so ist der Simmerring undicht.
ist doch gar kein Bajaj... vnb Motor... hat ja mit bajaj nix zu tun
Bajaj Chetak 125
Bj.1998
Umbau auf VNB-Motor(weil der gerade so rumlag)
Dachte mir hier bekommt man ernstgemeinte Ratschläge ohne Rumgesabbel, war wohl ein Irrtum.
Danke für den Tipp, werd mal das Polrad runternehmen denn ich vermute dass sich der Halbmond von der Kurbelwelle verabschiedet hat und dann werd ich den Simmering auch gleich kontrollieren.
Bajaj Chetak 125
Bj.1998
Nun sei mal nicht so fimmschig,crunchthem hat doch schon den ein oder anderen Typ gegeben! ;-)
Wenn der Halbmond hinüber wäre,wären die Symptome nicht nur im 4.Gang!
