Hi Ralf
würde Ich wohl machen . Allerdings wüsste ich nicht wie Ich das mit der Bremspumpe löse da ich die originale Halterung an dem der originale Bremsehebel sitzt nicht abtrennen möchte.
würde auf vollhydraulik umbauen
habe ich erst gemacht. Sieht auch viel schöner am rad ohne diesen druckgeber aus
Ich hab den Geber bei mir so verbaut. Musste heute feststellen, dass es so schon eine ziemliche Fummelei ist den Geber zu befüllen. Wenn du den noch weiter unter den Koti setzt, wird das wohl ein unmögliches Unterfangen.
Gruss aus Bremen,
eriks
Abgesehen davon, dass die halbhydraulik Scheiße nie richtig bremst und das Geschwür ähnlich gut aussieht wie Dirk Bach im String, könnte man das auch nicht montiert befüllen und entlüften...
ich hab damals auch erst semi und dann vollhydraulik verbaut.
semi ist halt schon nicht das gelbe vom ei wegen hebelweg und druckpunkt.
vollhydraulik hab ich mit dem lml lenkkopf verbaut. der hat den vorteil dass
gas und schaltrohr in buchsen laufen. würde aber immer die original grimeca pumpe der hengthong vorziehen. leitung abm modular in der gabel verlegt und schön kurz gehalten.
Mir ist bewusst das sie vollhydraulische Bremse ist .
Wie gesagt Ich weiss nur nicht wie Ich die Bremspumpe am meinem Oldie befestigen soll.
möchte den Halter für den Bremsehebel nicht abtrennen .
Gibt es nicht eine alternative ?
Schau mal hier als Inspiration:
http://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pvet3/page-2#entry1068150089
  • 3 Jahre später...
So, wollte heute mit dem Verbau der Scheibenbremse(Grimeca NT schwarz 20mm) starten, wie immer wenn man diese Teile nicht gleich verbaut mit Startschwierigkeiten!(selber schuld da ich ein Schlamper-Datschger bin!)
ja, es fehlen mir Teile, bzw. habe ich falsche Teile bestellt!
Was ich nicht habe ist schon mal die Beilagscheibe die ja als erstes laut Down@forward montiert gehört;-)......(ist schon mal ein guter Anfang)
Des weiteren bin ich mir nicht sicher ob ich die O-Ringe auch gleich tauschen soll bzw. noch die richtigen hab!
Zudem habe ich damals das falsche Tachoritzel und Tachoführung bestellt.
Folgendes:
Beilagscheibe:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/distanzscheibe+achsaufnahme+_17744500
Dichtring Achsaufnahme:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtring+achsaufnahme+20mm+_17752100
O-ring groß:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/oring+achsaufnahme+piaggio+_17740800
Beilagscheibe:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/distanzscheibe+bremsankerpla_17741400
Sicherungsring:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/sicherungsring+bremsankerpla_64220000
Tachoführung:
https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=56405300&_language=DE
Tachoschnecke:
https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=94430000&_language=DE
etc...
So endlich fertig!
Bearbeitet von schuggi
vielleicht kennt ja jemand mein Problem :-)
wollte heute meine GRIMECA NT 16mm an meine PX alt anbauen, leider kriege ich den Seegerring der Ankerplatte nicht mehr montiert. Zu wenig Platz, die Nut für den Seegerring wird zum Teil von der Scheibe verdeckt. Lager innnen wie außen stehen nicht über. Alle alten Teile wie die Scheibe zwischen Ankerplatte und Schwinge wurden gesäubert. Soll ich die Scheibe zwischen Ankerplatte und Seegerring etwas planen, oder mache ich Grundsätzlich was falsch?
vor 12 Minuten schrieb duesi_I:
Also bei mir musste ich die Ankerplatte zurück drücken, damit der Oring etwas gestaucht wird. Dann passt auch der Seegering rein.
@ Housefrau,
ok danke werde ich versuchen, einen O-Ring gibt es aber bei mir nicht.
Da ist nur ein Simmerring in der Ankerplatte. Für einen O-Ring ist da auch kein
Platz mehr, bei der alten Ankerplatte aber auch nicht.
Meinst Du den Simmering?
Bearbeitet von duesi_I
vor 11 Stunden schrieb duesi_I:
@ Housefrau,
Hmm ich bilde mir ein, dass bei mir ein Oring zur Schwinge dazwischen war.
Kann mich auch erinnern, dass es bei mir ähnlich war und mit entspechenden Druck auf die Ankerplatte funktioniert hat. Kann mich aber auch erinnern, dass es unterschiedliche dicke Zwischenscheiben gibt. Habe eine mit ca. 0,3 mm und eine mit ca. 0,5 mm.
Oh Gott, an was ich mich alles erinnern kann....Halbwissen und so... :whistling:
Heute ordern wollen.....leider funktioniert die Seite von Sip nicht....na dann...(Wartungsarbeiten, bzw. bei bezahlung mit pay pal komm dann ganz ganz ganz zum schluss...Wartungsarbeiten!)
Wurde bei der Konkurrenz bestellt da funktioniert pay pal!
Als allererstes kommt auf die Achse der Schwinge ein O-Ring und ein V-Ring. Und deshalb muss man wie schon gesagt die Ankerplatte etwas runterdrücken damit der Segering passt.
Wenn du keinen O-Ring und V-Ring verbaut hast dann ist da was falsch.
vor 1 Minute schrieb Lucky96:
Ok Danke für den Tip.
Bei mir ist da aber definitiv kein Platz für einen O-Ring. Beim Zerlegen der alten Bremse war auch kein O-Ring vorhanden,
was natürlich noch nix heißen muss, aber da ist eine Anlaufscheibe, direkt an der Schwinge die ja da sein muss damit die Ankerplatte sich bewegen kann ohne an der Schwinge zu schleifen.
Wenn ich mir Bilder dazu angucke liegt der O-Ring  quasi auf dieser Scheibe zwischen Ankerplatte und Schwinge auf, könnte eine Art Staubschutz sein. Also so falsch ist das wohl nicht.
Könnte mittlerweile auch den Seegerring montieren, habe einfach 2/10 von der dicken Scheibe abgenommen, dann sprang er in die Nut.
Danke für eure Hilfe.
Der O-Ring (und auch der V-Ring) macht da auch Sinn damit das Fett da bleibt wo es ist und keine Feuchtigkeit an die Lager kommt. Der drückt sich bei der Montage ja auch hoch...daher ist das mit dem Platz relativ, der braucht ja dann keinen Platz.
Würde da nochmal gucken wenn du den O-Ring und V-Ring nicht verbaut hast. Und wichtig alles schön mit Fett einsetzen.
Ach hier habe ich das Bild gefunden.
mit der dicken Scheibe und dem Segering wird ja dann die Ankerplatte befestigt.
vor 8 Minuten schrieb Lucky96:
Den Quad-Ring neben der Anlaufscheibe habe ich natütlich montiert, der sitzt ja in der Ankerplatte.
Den O-Ring allerdings nicht.
klar ordentlich Fett versteht sich von selbst.
Den O-Ring sollte man vor Montage des Seegerrings über die Schwinge ziehen. Dann muss man auch nicht groß gegen die Ankerplatte drücken.
Wenn der Seegerring sitzt, zieht man den O-Ring wieder von der Schwinge runter an seinen Platz.
  • 4 Monate später...
Am 26.3.2019 um 08:41 hat schuggi folgendes von sich gegeben:
Folgendes:
Beilagscheibe:
O-ring groß:
Beilagscheibe:
Sicherungsring:
Tachoführung:
Tachoschnecke:
etc...
So endlich fertig!
Sehr gute Beschreibung !
Sagt mal, sieht man auf dem Bild dass irgendwas vor allem im Bereich des Geberkolbens fehlt wie z.B. ein Dichtring? Das Dingens will einfach nicht pumpen.
Da fehlt die Feder zwischen dem Nehmerzylinder und dem silbernen Arm in den der Zug eingehängt wird. Die Feder drückt den Arm wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Bis aufs entlüften geht alles gut von statten...
Habs bin heut noch nicht geschaft sie zu entlüften, trotz der tollen Anleitung von Fmp:-(
wie habt ihr die untere Schraube am Stoßdämpfer reinbekommen? Ich habe einen bitubo Dampfer und noch keine Idee, wie ich die untere Schraube reinbekomme.
wenn dieser Bremssattel montiert ist komme ich mit der Schraube nicht mehr vorbei.
Grüße, Chris
