Tach,
ich würde gerne meine Scheibenbremse mittels Pumpe entlüften. Jetzt blubbert mir nach 10 Minuten allerdings immer noch ein Luft-/Flüssigkeitsgemisch entgegen, wenn ich die Entlüfterschraube eine Achtel- bis Viertelumdrehung öffne. Kann es sein, dass ich da "Nebenluft" über das Gewinde mit ansauge? Habe mir schon überlegt es mit etwas Teflonband abzudichten. Der Ansaugweg selbst ist dicht. Der Unterdruck bleibt bei geschlossener Schraube konstant.
Ich Doofel hab im Eifer des Gefechtes blöderweise eine leere jungfräuliche Bremszange an die Hydraulik angeschlossen, ohne diese vorher mittels Spritze vorzubefüllen.
Darum denk ich, dass ich trotzdem noch ne kleine Luftblase irgendwo sitzen habe.
Die Bremse blockiert zwar, allerdings erst auf den letzten 5mm Weg des Hydraulikgebers.
Ich werd jetzt mal das Gewinde dichten, die Zange mit angeschlossener Leitung demontieren und sie so halten, dass die Entlüfterschraube den höchsten Punkt darstellt. Dann sollte auch die letzte Luft nach oben steigen und sich abpumpen lassen.
Bin da aber frohen Mutes, hat früher ja auch schon geklappt. Ist ja kein Hexenwerk.
Mir war nur wichtig zu erfahren ob ich evtl. Falschluft durchs Gewinde bekomme.
ich entlüfte erst mit der penispumpe und dann nochmal manuell mit hebel ziehen, schraube öffnen, schraube schließen...
dann noch übernacht stehen lassen oder etwas fahren, dann wirds schon hart.
Bearbeitet von gravedigger
Hm. Irgendwo sitzt da noch der Wurm drin... ich ziehe nur Flüssigkeit, kriege das Teil aber trotzdem nicht zum blockieren. Kann ich so eine Art "Vordruck" aufbauen indem ich erst einmal ein paar Mal mit offenem Ausgleichsbehälter pumpe?
Oder sitzt evtl. noch ne Luftblase direkt unter dem Bremskolben?
Bearbeitet von Tupamaro
Stell den Bremssattel so das die Entlüftungsschraube und der Bremsleitungsabgang senkrecht nach oben zeigen,
zur Not abschrauben und von einem 2ten halten lassen.
Dann sollten eigentlich alle Luftbläschen die noch im System sind rauskommen,
egal ob nach Oben oder Unten entlüftet wird.
bremsgriff mit einem kabelbinder auf vollem zug befestigen und die geschichte über nacht stehen lassen
Ok. Ist es normal, dass ich die Druckgeber halb vorspannen muss? Oder deutet das immer noch auf Luft hin? Irgendwie bin ich anscheinend zu doof dafür.
deutet auf luft hin. mach das mal mit dem kabelbinder und es sollte sich morgen erledigt haben. ach ja, lass dabei den deckel von der bremspumpe ab
Ist das nicht ungut wegen Wasser aus der Luft ziehen?
Beim Lösen dann sicherlich auch noch Deckel unten. Soll ich dann am besten vorne den Bremszug lösen damit ich beim Wiederöffnen den maximalen Kolbenhub habe?
Um die zum blockieren zu bekommen hatte ich den Druckgeber ja halb vorgespannt.
wieviel soll die bremsflüssigkeit da wohl an feuchtigkeit ziehen?
sollte auch so gehen. durch das halten des kolbens im druckzustand, ohne druck, bekommen die eingeschlossenen luftblasen die möglichkeit zu entweichen. mit deckel hättest du druck auf dem system und die flüssigkeit würde die luftblasen komprimieren und so hätten sie keine chance zu entweichen
bist du sicher mit dem was du schreibst?
bei gezogenem hebel wird die bohrung zur leitung verschlossen. wie soll dann die luft nach oben entweichen?
der deckel hat eine membran und komprimiert nix.
es reicht oft einfach, wennn man das system übernacht stehen lässt und dann etwas fährt, damit sich die blasen durch die vibrationen lösen und nach oben steigen.
je nachdem wo die blasen halt so sitzen.
halbhydraulik?
dann darfst du das seil nicht stark vorspannen, weil sonst die bohrungen verschlossen werden und du nie richtig entlüften kannst und im bertrieb nix nachlaufen kann.
die halbhydraulik funzt nur auf dauer, wenn du den hebel fast bis an den lenker ziehen kannst.
der deckel hat ein membran und komprimiert nix.
es reicht oft einfach, wennn man das system übernacht stehen lässt und dann etwas färt, damit sich die blasen durch die vibrationen lösen und nach oben steigen.
Genau so.
  • 10 Monate später...
ich greif das Thema mal auf und möchte es um die stage 6 4 kolben bremse erweitern.
das teil macht mich rasend. ich habe auf dem ersten 4el totweg und danach ist das ganze relativ weich. blockiert zwar voll und wirft auch gut nen anker aber irgendwie ist mir das zu schwammig.
Komponenten: stage6 4 kolben sattel neu. py my heng tong oder wie das jetzt heißt brems pumpe 13mm kolben an drop bar, stahlflex Leitung.
Vorgehensweise: Zange ganz zusammengedrückt. sattel abgebaut und mit nippel nach oben gelegt. pumpe befüllt und volllaufen lassen bis plempe am sattel anstand.
dann habe ich den sattel zunächst von oben nach unten entlüftet. dann von unten nach oben. mehrfach die Position gewechselt, drauf geklopft und mehrfach wiederholt.
in 2-3 Positionen und im verbauten zustand den hebel voll gespannt und festgebunden.
Es wird nicht besser.
Hat da noch jemand einen tip? sind die 4 kolben anlagen einfach weicher und woher kommt der totweg? ich hab mal gelernt, fluid ist inkompressibel. das widerspricht dem dann natürlich.
  • 9 Monate später...
Am 31.5.2016 um 12:24 schrieb mottin86:
Hast du ne praktikable Lösung gefunden?
Die Mountainbiker, die Teufelskerle, die drücken logischerweise die Flüssigkeit mit ner Spritze am Entlüftungsnippel rein, bis es oben am Ausgleichsbehälter blasenfrei kommt... was der natürlichen Bewegungsrichtung von Luftblasen in Flüssigkeiten sehr entgegenkommt.
